Durch Überschreiben von Layer-Schlüsseln können Sie den vorgegebenen Layer-Namen ändern, der von mindestens einem Layer-Schlüssel angegeben wird. Die Struktur der Layer-Namen ist von den Beschreibungsfeldern der Layer-Standarddefinition abhängig. Sie können das Überschreiben aller Layer-Schlüssel in einem Layer-Schlüsselstil gestatten oder einzelne Layer-Schlüssel wählen, die Sie überschreiben möchten. Dabei können Sie sämtliche Beschreibungsfelder überschreiben, die den Layer-Namen bestimmen, oder Sie haben die Möglichkeit, anzugeben, welche Beschreibungsfelder überschrieben werden sollen. Sie können beliebige Layer-Schlüssel in einem Layer-Schlüsselstil überschreiben, der auf einem Layer-Standard basiert.
So weist beispielsweise in der Definition des Layer-Standards AIA 2 das Feld Discipline Designator eine Beschreibung zu und das Feld Major einen vorgegebenen Namen. Durch Überschreiben von Layer-Schlüsseln können Sie die in diesen Feldern eingestellten Werte ändern und Werte in die unbenutzten Felder Minor Code und Status eingeben.
Die Information, die Sie beim Erstellen von Layer-Schlüssel-Überschreibungen eingeben, müssen der Feldlänge und den Wertetypen entsprechen, die in der Layer-Standard-Definition festgelegt sind. Beispielsweise können Sie das Feld Discipline Designator im AIA 2-Layer-Standard nicht durch ein Wort mit vier Buchstaben überschreiben, da die maximale Länge dieses Felds in der Definition des AIA-Layer-Standards auf 1 eingestellt ist. Um die beschreibenden Felder zu ändern, müssen Sie die Layer-Standard-Definition bearbeiten.
Nachdem Sie Layer-Schlüsselstile auf Überschreibung eingestellt haben, können Sie das Überschreiben in Ihrer aktuellen Zeichnung aktivieren und deaktivieren. Wenn Überschreiben aktiviert ist, werden von Ihnen erstellte Objekte auf Layern platziert, die durch die Layer-Standard-Definitionen festgelegt sind, und mit den Werten überschrieben, die Sie einstellen. Wenn Überschreiben deaktiviert ist, werden von Ihnen erstellte Objekte nur auf Layern platziert, die durch die Layer-Schlüssel festgelegt sind. Sie können Layer-Schlüssel sofort überschreiben, nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen getroffen haben, oder sie mithilfe des Befehls Überschreiben Ein/Aus später aktivieren.
Durch das Überschreiben von Layer-Schlüsseln wird die Zuweisung vorhandener Objekte zu bestimmten Layern nicht beeinflusst. Nur die nach dem Überschreiben hinzugefügten Objekte sind vom Überschreiben betroffen.
