So bearbeiten Sie Layer-Schlüsselstile
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Layer-Schlüsselstil zu bearbeiten.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe LayerLayer-Schlüsselstile. Sie können stattdessen auch im Layereigenschaften-Manager auf klicken.
    Der Stil-Manager wird angezeigt, und die aktuelle Zeichnung ist in der Baumstruktur erweitert.
  2. Wählen Sie den Layer-Schlüsselstil, den Sie ändern möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Schlüssel.
  4. Legen Sie den Layer-Standard fest:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Angeben eines anderen Layer-Standards, auf dem der Layer-Schlüsselstil beruhen soll Wählen Sie einen neuen Layer-Standard als Standard.
    Angeben, dass der Layer-Schlüsselstil nicht auf einem Layer-Standard basieren soll Wählen Sie als Layer-Standard die Option Nicht Standard.
    Anmerkung: Mehrere Layer-Schlüsselstile können auf demselben Layer-Standard basieren, sodass jeder Layer-Schlüsselstil mit unterschiedlichen Farb-, Linientyp- und Überschreibungseinstellungen verfügbar ist.
  5. Um einen neuen Layer-Schlüssel hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
    Neue Schlüssel werden mit Vorgabewerten hinzugefügt.
  6. Wenn Sie einen Layer-Schlüssel löschen möchten, wählen Sie den gewünschten Schlüssel, und klicken Sie dann auf Entfernen.
    Die vorgegebenen Layer-Schlüssel können nicht gelöscht werden.
    Tipp: Um die Eigenschaften mehrerer Layer-Schlüssel gleichzeitig zu ändern, halten Sie die STRG-Taste gedrückt und wählen die gewünschten Layer-Schlüssel aus.
  7. Wählen Sie einen Layer-Schlüssel aus, und geben Sie die Eigenschaften dieses Schlüssels an:
    Ändern der Beschreibung eines Layer-Schlüssels Doppelklicken Sie auf den Text, den Sie ändern möchten, und geben Sie einen neuen Beschreibungstext ein.
    Ändern des Layer-Namens Klicken Sie unter Layer auf die Schaltfläche [...]. Geben Sie die entsprechenden Werte der Layer-Felder ein, und klicken Sie auf OK.
    Ändern der Farbe eines Layer-Schlüssels Klicken Sie unter Farbe auf den aktuellen Wert. Wählen Sie eine andere Farbe, und klicken Sie auf OK.
    Ändern des Linientyps eines Layer-Schlüssels Klicken Sie unter Linientyp auf den aktuellen Wert. Wählen Sie einen anderen Linientyp, und klicken Sie auf OK.
    Ändern der Linienstärke eines Layer-Schlüssels Klicken Sie unter Linienstärke auf den aktuellen Wert. Wählen Sie eine andere Linienstärke, und klicken Sie auf OK.
    Angeben, ob ein Layer-Schlüssel geplottet werden soll Klicken Sie unter Plotten auf das Druckersymbol, um das Plotten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
    Angeben, ob das Überschreiben von Layer-Feldern zulässig sein soll Deaktivieren Sie unter Überschreiben ermöglichen die Option, für die das Überschreiben nicht zulässig ist.
    Tipp: Wenn Sie einen neuen Layer-Schlüssel hinzufügen, dann basiert standardmäßig der für den Layer generierte Name noch nicht auf dem verwendeten Layer-Standard. Daher sind die Layer-Überschreibungen inaktiv. Ändern Sie zunächst den dem Schlüssel zugeordneten Layer-Namen, indem Sie auf die Schaltfläche [...] klicken. Sobald der Name auf dem Layer-Standard basiert, können Sie Überschreibungen des Standards zulassen.
  8. Klicken Sie auf OK.
