Kontextmenüs des dbConnect-Manager
Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, wo Sie mit der rechten Maustaste im dbConnect-Manager klicken.
Kontextmenü für Zeichnungsknoten
Enthält Optionen für geöffnete Zeichnungen. Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf den Knoten einer geöffneten Zeichnung.
Vorlagensatz exportieren
Ruft das Dialogfeld Vorlagensatz exportieren auf, in dem Sie alle Verknüpfungs- und Bezeichnungsvorlagen aus der Zeichnung in einer externen Datei speichern können.
Vorlagensatz importieren
Ruft das Dialogfeld Vorlagensatz importieren auf, in dem Sie einen Satz von Verknüpfungs- und Bezeichnungsvorlagen aus einer externen Datei importieren können.
Abfragesatz exportieren
Ruft das Dialogfeld Abfragesatz exportieren auf, in dem Sie alle Abfragen aus der Zeichnung in einer externen Datei speichern können. Die exportierte Abfrage wird mit der Dateinamenerweiterung .dbq gespeichert.
Abfragesatz importieren
Ruft das Dialogfeld Abfragesatz importieren auf, in dem Sie einen Abfragesatz aus einer externen Datei mit der Dateinamenerweiterung .dbq importieren können.
Bezeichnungen anzeigen
Lässt alle Bezeichnungen in der ausgewählten Zeichnung sichtbar werden.
Bezeichnungen ausblenden
Unterdrückt alle Bezeichnungen in der ausgewählten Zeichnung.
Bezeichnungen neu laden
Aktualisiert die Feldwerte der Bezeichnungen in der ausgewählten Zeichnung anhand der Änderungen aus der Quell-Datenbanktabelle.
Kontextmenü für Datenbankobjekte
Enthält Optionen für Datenbankobjekte (beispielsweise Verknüpfungsvorlagen, Bezeichnungsvorlagen oder Abfragen), die mit den Zeichnungsknoten verbunden sind. Die einzelnen Datenbankobjekte weisen unterschiedliche Menüoptionen auf. Die Optionen im Kontextmenü bei Rechtsklick auf eine Abfrage unterscheiden sich daher von den Optionen für eine Verknüpfungsvorlage. Die folgenden Kontextmenüoptionen stehen für verschiedene Datenbankobjekte zur Verfügung:
Tabelle anzeigen
Öffnet eine externe Datenbanktabelle (schreibgeschützt). Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Tabelle bearbeiten
Öffnet eine externe Datenbanktabelle zur Bearbeitung. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
bearbeiten
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Eigenschaften des ausgewählten Datenbankobjekts bearbeiten können. Für Verknüpfungsvorlagen, Bezeichnungsvorlagen und Abfragen. Für Verknüpfungsvorlagen, für die bereits eine Verknüpfung in der Zeichnung definiert wurde, ist diese Option nicht verfügbar.
Löschen
Löscht das ausgewählte Datenbankobjekt. Für Verknüpfungsvorlagen, Bezeichnungsvorlagen und Abfragen.
Duplizieren
Legt eine Kopie des ausgewählten Datenbankobjekts an und fügt dieses in die aktuelle Zeichnung ein. Für Verknüpfungsvorlagen, Bezeichnungsvorlagen und Abfragen.
Umbenennen
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie das ausgewählte Datenbankobjekt umbenennen können. Für Verknüpfungsvorlagen, Bezeichnungsvorlagen und Abfragen. Für Verknüpfungsvorlagen, für die bereits eine Verknüpfung in der Zeichnung definiert wurde, ist diese Option nicht verfügbar.
Neue Abfrage
Öffnet das Dialogfeld Neue Abfrage. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Verknüpfungsauswahl
Öffnet das Dialogfeld Verknüpfungsauswahl. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Neue Bezeichnungsvorlage
Öffnet das Dialogfeld Neue Bezeichnungsvorlage. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Zeigt alle Bezeichnungen für das ausgewählte Datenbankobjekt an. Für Verknüpfungsvorlagen und Bezeichnungsvorlagen.
Blendet alle Bezeichnungen für das ausgewählte Datenbankobjekt aus. Für Verknüpfungsvorlagen und Bezeichnungsvorlagen.
Verknüpfungen löschen...
Löscht alle Verknüpfungen in der aktuellen Zeichnung, die auf der ausgewählten Verknüpfungsvorlage beruhen. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Bezeichnungen löschen
Löscht alle Bezeichnungen in der aktuellen Zeichnung, die auf der ausgewählten Bezeichnungsvorlage beruhen. Nur für Bezeichnungsvorlagen.
Synchronisieren
Stellt sicher, dass alle Verknüpfungen in der aktuellen Zeichnung zulässige Werte auf der Grundlage der ausgewählten Verknüpfungsvorlage enthalten. Die ermittelten Probleme werden im Dialogfeld Synchronisieren angezeigt. Nur für Verknüpfungsvorlagen.
Neuladen
Aktualisiert die Feldwerte der Bezeichnungen, die mit der ausgewählten Bezeichnungsvorlage in der aktuellen Zeichnung verbunden sind, anhand der Änderungen aus der Quell-Datenbanktabelle. Nur für Bezeichnungsvorlagen.
Ausführen
Startet die ausgewählte Abfrage. Nur für Abfragen.
Kontextmenü für Datenquellenknoten
Enthält Optionen für Datenquellen. Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf den Datenquellenknoten.
Datenquelle konfigurieren
Öffnet das Dialogfeld Datenquelle konfigurieren, in dem Sie neue Datenquellen konfigurieren bzw. vorhandene Datenquellen bearbeiten können
Kontextmenü für Datenobjekte
Enthält Optionen für Datenobjekte. Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf ein Datenobjekt (beispielsweise einen Katalog oder eine Tabelle) im Datenquellenknoten.
Verbinden
Baut eine Verbindung zum ausgewählten Datenobjekt auf. Für Datenquellen, Kataloge und Schemata.
Trennen
Trennt die Verbindung zum ausgewählten Datenobjekt. Für Datenquellen, Kataloge und Schemata.
Synchronisieren
Öffnet das Dialogfeld Synchronisieren. Nur bei verbundenen Datenquellen verfügbar.
Konfigurieren
Öffnet das Dialogfeld Datenquelle konfigurieren, in dem Sie neue Datenquellen konfigurieren bzw. vorhandene Datenquellen bearbeiten können Nur für nicht verbundene Datenquellen.
Tabelle anzeigen
Öffnet die ausgewählte Datenbanktabelle (schreibgeschützt). Nur für Tabellen.
Tabelle bearbeiten
Öffnet die ausgewählte Datenbanktabelle zur Bearbeitung. Nur für Tabellen.
Neue Verknüpfungsvorlage
Öffnet das Dialogfeld Neue Verknüpfungsvorlage. Nur für Datenbanktabellen.
Öffnet das Dialogfeld Neue Bezeichnungsvorlage. Nur für Datenbanktabellen.
Neue Abfrage
Öffnet das Dialogfeld Neue Abfrage. Nur für Datenbanktabellen.
