Primäre Schnittstelle für die Konnektivitätsfunktion.
DBVERBINDUNG (Befehl)
Sie können Datenbanktabellen anzeigen und bearbeiten, SQL-Abfragen (Structured Query Language) durchführen sowie Tabellendatensätze mit grafischen Objekten verknüpfen.
Wenn Sie den dbConnect-Manager öffnen, wird ein kleines rotes X in der unteren rechten Ecke der Datenbank- und Datenobjekte angezeigt. Das Zeichen X bedeutet, dass diese Objekte zurzeit nicht verbunden sind. Um eine Verbindung zu einem Datenbank- oder Datenobjekt aufzubauen, doppelklicken Sie auf das gewünschte Element im dbConnect-Manager.
Der dbConnect-Manager umfasst die folgenden Komponenten.
Anzeigen und Bearbeiten von Datenbankobjekten.
Öffnet eine externe Datenbanktabelle (schreibgeschützt). Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in der Baumansicht eine einzelne Tabelle, Verknüpfungsvorlage oder Bezeichnungsvorlage ausgewählt haben.
Öffnet eine externe Datenbanktabelle zur Bearbeitung. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in der Baumansicht eine einzelne Tabelle, Verknüpfungsvorlage oder Bezeichnungsvorlage ausgewählt haben.
Startet eine Abfrage. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie eine Abfrage in der Baumansicht ausgewählt haben.
Zeigt das Dialogfeld Neue Abfrage an. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in der Baumansicht eine einzelne Tabelle, Verknüpfungsvorlage oder Abfrage ausgewählt haben. Bei einer Abfrage öffnen Sie mit dieser Schaltfläche den Abfrage-Editor, in dem Sie die Abfrage bearbeiten können.
Zeigt das Dialogfeld Neue Verknüpfungsvorlage an. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in der Baumansicht eine einzelne Tabelle oder Verknüpfungsvorlage ausgewählt haben. Wenn eine Verknüpfungsvorlage ausgewählt ist, können Sie mit dieser Schaltfläche das Dialogfeld Verknüpfungsvorlage aufrufen, in dem Sie die Verknüpfungsvorlage bearbeiten können. Bei Verknüpfungsvorlagen, für die bereits eine Verknüpfung in einer Zeichnung definiert wurde, steht diese Schaltfläche nicht zur Verfügung.
Zeigt das Dialogfeld Neue Bezeichnungsvorlage an. Diese Schaltfläche steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie in der Baumansicht eine einzelne Tabelle, Verknüpfungsvorlage oder Bezeichnungsvorlage ausgewählt haben. Wenn eine Bezeichnungsvorlage ausgewählt ist, können Sie mit dieser Schaltfläche das Dialogfeld Bezeichnungsvorlage aufrufen, in dem Sie die Bezeichnungsvorlage bearbeiten können.
Enthält Knoten für die einzelnen geöffneten Zeichnungen sowie einen Datenquellenknoten mit den verfügbaren, im System konfigurierten Datenquellen.
