RuntimeRequirements-Elementreferenz
Es wird das RuntimeRequirements-Element empfohlen. Mit ihm wird gesteuert, mit welchen Betriebssystemen, Plattformen, Versionen und Sprachen die ApplicationPackage-, Components- und ComponentEntry-Elemente verwendet werden können.
Ist dieses Element nicht enthalten, wird davon ausgegangen, dass sämtliche Komponenten mit allen unterstützten AutoCAD-basierten Produkten und AutoCAD LT-Versionen sowie Betriebssystemen kompatibel sind.
Anmerkung: Auch wenn dieses Element optional ist, ist es möglich, das Plugin auf Mac OS oder einem anderen System zu installieren, auf dem das Plugin ursprünglich nicht getestet wurde. Es wird daher empfohlen, das Element zu verwenden, um zu steuern, wann das Plugin geladen werden kann.
Ein RuntimeRequirements-Element kann mit beliebig vielen der folgenden Attribute verknüpft sein:
Attribut
Beschreibung
OS
Ziel-Betriebssystem.
Unterstützte Werte sind Mac, Win32 oder Win64. Wenn weggelassen, wird davon ausgegangen, dass das Plugin alle Betriebssysteme unterstützt. Mehrere Betriebssysteme können angegeben werden, indem die Werte durch das Symbol | getrennt werden (z. B. OS="Win32|Win64").
Anmerkung: AutoLISP-Anwendungen, .NET-Anwendungen und CUIx-Dateien können über mehrere Betriebssysteme hinweg verwendet werden.
Platform
AutoCAD-basierte Zielprodukte und AutoCAD LT.
Sollte verwendet werden, wenn Sie für AutoCAD-basierte Produkte oder AutoCAD LT spezifische APIs verwenden, die möglicherweise nicht in allen Produkten verfügbar sind. Sie können mehrere Plattformen angeben, indem Sie die Werte durch das Symbol | voneinander trennen.
Gültige Werte sind:
  • ACADE - AutoCAD Electrical
  • ACADM - AutoCAD Mechanical
  • ACADLT - AutoCAD LT
  • ADT - Architectural Desktop
  • AIP - Inventor Professional
  • AIPRS - Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM - Inventor Professional for Simulation
  • AIS - Inventor Series
  • AOEM - AutoCAD OEM
  • AutoCAD - AutoCAD
  • AutoCAD* - alle AutoCAD-basierten Produkte
  • Civil - Autodesk Civil
  • Civil3D - Autodesk Civil 3D
  • LDT - Land Desktop
  • Map - AutoCAD Map 3D
  • MEP - AutoCAD MEP
  • Plant3D - AutoCAD Plant 3D
  • PNID - AutoCAD P & ID - 2D
SeriesMin
Definiert die minimale Versionsnummer des Produkts, die von der Komponentengruppe unterstützt wird.
Der Wert kann eine Hauptversionsnummer (R24) oder eine bestimmte Version (R24.1) sein. Die Versionsnummer kann über die Windows-Registrierungsdatenbank oder über die Systemvariable ACADVER in AutoCAD-basierten Produkten ermittelt werden.
Wenn dieses Attribut und SeriesMax nicht festgelegt sind, wird davon ausgegangen, dass sämtliche Komponenten mit allen Produktversionen kompatibel sind. Wenn Sie diesen Wert weglassen, ist jede Version vor der vom SeriesMax-Attribut angegebenen Version zulässig.
SeriesMax
Definiert die maximale Versionsnummer des Produkts, die von der Komponentengruppe unterstützt wird.
Wenn Sie diesen Wert weglassen, ist jede Version nach der vom SeriesMin-Attribut angegebenen Version zulässig.
SupportPath
Liste der durch Semikolon getrennten Support-Pfade, die von dieser Komponentengruppe verwendet werden. Die Supportpfade sollten zum Pluginpaket relativ sein.
Lokalisierte Supportpfade können angegeben werden, indem SupportPath mit einem Ländercode kombiniert wird.
ToolPalettePath
Liste der durch Semikolon getrennten Werkzeugpaletten-Pfade, die von dieser Komponentengruppe verwendet werden. Die Werkzeugpalettenpfade sollten zum Pluginpaket relativ sein.
Lokalisierte Werkzeugpalettenpfade können angegeben werden, indem ToolPalettePath mit einem Ländercode kombiniert wird.
