Referenz für Components-Elemente
Das Components-Element wird verwendet, um die Komponenten anzugeben, aus denen eine Version des Plugins besteht.
Mehrere Components-Elemente können verwendet werden, um die Komponenten für ein Plugin anzugeben; jedes Components-Element kann eine oder mehrere Komponenten angeben. Plattform- und Produktinformationen für ein Components-Element werden durch das RuntimeRequirements-Element definiert.
Wenn alle innerhalb eines Components-Elements definierten Komponenten für dieselbe Plattform gelten, ist es nicht erforderlich, jedem ComponentEntry-Element ein RuntimeRequirements-Element hinzuzufügen.
Zusammen mit dem RuntimeRequirements-Element kann das Components-Element eines oder mehrere der folgenden Elemente enthalten.
Anmerkung: Ein Components-Element kann nur über ein RegistryEntries-, SystemVariables- und EnvironmentVariables-Element verfügen, jedoch mehrere ComponentEntry-Elemente enthalten.
Nachfolgend werden die grundlegenden Beziehungen zwischen dem Components-Element und den Elementen dargestellt, die es enthalten kann, dargestellt.
<Components>
  <RuntimeRequirements ... />
  <RegistryEntries>
    <RegistryEntry ... />
  </RegistryEntries>
  <SystemVariables>
    <SystemVariable ... />
  </SystemVariables>
  <EnvironmentVariables>
    <EnvironmentVariable ... />
  </EnvironmentVariables>
  <ComponentEntry ... >
    <AssemblyMappings>
      <AssemblyMapping ... />
      <AssemblyMappingFolder ... />
    </AssemblyMappings>
    <Commands ...>
      <Command ... />
    </Commands>
  </ComponentEntry>
  <ComponentEntry ... />
</Components>
ComponentEntry-Element (auf AutoCAD 2013 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Das ComponentEntry-Element ist erforderlich und wird verwendet, um Details über die einzelnen Komponenten im Components-Element anzugeben.
Sie können so viele ComponentEntry-Elemente wie nötig angeben. Zu den Komponenten-Typen gehören folgende Dateiformate:
Dateiformat Windows Mac OS
AutoCAD AutoCAD LT AutoCAD AutoCAD LT
AutoLISP-Quellcode (LSP) --
Schnell ladbares AutoLISP (FAS) --
Kompiliertes Visual LISP-Projekt (VLX) -- --
ObjectARX (ARX/CRX) -- --
ObjectDBX (DBX) -- --
Extensible Application Markup Language (XAML) -- --
JavaScript (JS) -- -- --
.NET Assembly (DLL, verwalteter oder gemischter Modus) -- -- --
Partielle Anpassung (CUI/CUIx) -- --
Werkzeugpalette (ATC) -- --
VBA-Projekt (DVB) -- -- --
Ein ComponentEntry-Element kann ein Commands-Element enthalten, wenn das LoadReasons-Attribut auf LoadOnCommandInvocation gesetzt ist.
Anmerkung: ComponentEntry-Elemente werden in der Reihenfolge geladen, in der sie aufgeführt werden, jedoch von unten nach oben. Daher müssen alle Dateien, die von anderen Komponenten abhängen, sich weiter unten auf der Liste befinden. Wenn zum Beispiel ein ObjectARX-Modul von einem ObjectDBX-Modul abhängig ist, muss das ObjectARX-Modul in der Liste über dem ObjectDBX-Modul erscheinen.
Ein ComponentEntry-Element kann mit beliebig vielen der folgenden Attribute verknüpft sein:
Attribut
Beschreibung
AppName
Optional für AutoLISP; erforderlich für ObjectARX und .NET - Komponentenname; entspricht AppName in der ObjectARX API AcadAppInfo-Klasse.
AppDescription
Komponentenbeschreibung; entspricht AppDescription in der ObjectARX API AcadAppInfo-Klasse.
AppType
Komponententyp; überschreibt den Typ, der von der Dateierweiterung abgeleitet wird, die im Attribut ModuleName bereitgestellt wird.
Beim Komponententyp kann es sich um einen der Folgenden handeln:
  • .Net – .NET Assembly (verwaltet oder gemischt)
  • Arx – ObjectARX
    Anmerkung: Erforderlich zum Laden einer ARX-Datei aus einem Paket in AutoCAD for Mac.
  • Atc – Werkzeugpalette
  • Bundle – Bundle-Paket
  • Cui oder CuiX – partielle Anpassung
  • Dbx – ObjectDBX
  • Abhängigkeit – DLL-Ressourcendatei (kann nicht in das AutoCAD-basierte Produkt geladen werden)
  • JavaScript – JavaScript
  • Lisp oder CompiledLisp – AutoLISP/Visual LISP
  • Mnu – Menüanpassung
  • VBA – VBA-Projekt
  • Xaml – XAML-Datei, die zum Implementieren einer kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste verwendet wird
ModuleName
Relativer Pfad zur Komponente innerhalb des Pakets; entspricht ModuleName in der ObjectARX API AcadAppInfo-Klasse.
Der Komponenten-Typ wird durch die Dateierweiterung ermittelt:
  • .atc – Werkzeugpalette
  • .arx – ObjectARX
  • .cuix – partielle Anpassung
  • .dbx – ObjectDBX
  • .dll – .NET Assembly (verwaltet)
  • .dvb – VBA-Projekt (AutoCAD 2015-basierte Produkte und höher)
    Anmerkung: Für DVB-Dateien muss zuerst der VBA-Aktivierer installiert werden. Nach dem Laden muss der Benutzer auf Makros aktivieren klicken, bevor auf das Projekt und die zugehörigen Makros zugegriffen werden kann.
    Wichtig: Derzeit können VBA-Projektdateien nur geladen werden, wenn eine Zeichnungsdatei beim Start geöffnet ist. Dazu stellen Sie die Systemvariable STARTUP auf den Wert 0 oder 1 ein.
  • .js – JavaScript (Produkte, die auf AutoCAD 2015 und höher basieren)
  • .lsp, .fas oder .vlx – AutoLISP/Visual LISP
    Anmerkung: VLX-Dateien werden nur unter Windows unterstützt.
  • .xaml – Extensible Application Markup Language (Produkte, die auf AutoCAD 2015 und höher basieren)
    Anmerkung: Das Attribut XamlType muss auf ContextualTabRule eingestellt sein.
Wenn Ihre Anwendung mehrere Sprachen unterstützt, können unterschiedliche Versionen einer bestimmten Komponente angegeben werden, indem ModuleName mit einem Ländercode kombiniert wird. Eine vollständige Liste der unterstützten Ländercodes finden Sie unter "Unterstützte Ländercodes – Referenz".
Anmerkung: Alle Pfad-Spezifikationssymbole sind / und nicht \, und Pfade sind relativ zum .bundle-Stammordner.
PerDocument
Nur AutoLISP - Wenn Wahr, wird die AutoLISP-Datei einmal pro Dokument geladen. Der Vorgabewert ist Wahr.
Loadreasons
Mehrere Werte können angegeben werden - Definiert die Parameter des Ladeverhaltens für die Komponente mit LoadReasons sowie die Ausnahme des Parameters LoadOnCommandInvocation.
Vorgabemäßig sind LoadOnAutoCADStartup, LoadOnAppearance und LoadOnProxy aktiviert (auf True gesetzt), wenn LoadReasons nicht angegeben ist. Wenn Parameter deaktiviert werden sollen (auf False gesetzt), muss das LoadReasons-Element zusammen mit den auf False gesetzten Parametern angegeben werden.
Vorgabemäßig ist LoadOnCommandInvocation deaktiviert. Wenn dieser Parameter aktiviert wird, werden LoadOnAutoCADStartup und LoadOnAppearance deaktiviert, sofern sie nicht ausdrücklich aktiviert werden. Wenn ein oder mehrere Befehlselemente als Teil des Komponentenelements definiert sind, ist LoadOnCommandInvocation implizit aktiviert.
Weitere Informationen zu AcadAppInfo LoadReasons finden Sie im ObjectARX Reference Guide.
Gültige Parameterwerte:
  • Wahr - Parameter ist aktiviert
  • Falsch - Parameter ist deaktiviert
Die folgenden Parameter sind verfügbar:
  • LoadOnCommandInvocation. Wird nur geladen, wenn ein benutzerdefinierter Befehl aufgerufen wird. Bei Verwendung dieses Parameters muss ein Befehlselement mitgeliefert werden. Wenn LoadOnCommandInvocation aktiviert ist, wird davon ausgegangen, dass LoadOnAutoCADStartup und LoadOnAppearance deaktiviert sind, es sei denn, diese werden explizit aktiviert. Gilt nur für AutoLISP-, ObjectARX- und .NET-Dateien.
    Anmerkung: Zum Zwecke der Leistung beim Start ist es sehr wichtig, diese Option zu verwenden, wenn durch Ihre Komponenten Befehle definiert werden.
  • LoadOnAutoCADStartup. Wird geladen, wenn das AutoCAD-basierte Produkt gestartet wird. Wenn angegeben, hat dieser Parameter Vorrang vor allen anderen Parametern. LoadOnAutoCADStartup sollte nur verwendet werden, wenn keiner der anderen Parameter geeignet ist. Deaktivieren Sie ihn (auf False setzen), wenn möglich. Wenn der Parameter LoadOnAutoCADStartup ausgelassen wird, wird er vorgabemäßig aktiviert (auf True gesetzt), es sei denn, LoadOnCommandInvocation ist aktiviert. In diesem Fall wird LoadOnAutoCADStartup vorgabemäßig auf False gesetzt. Gilt nur für VBA-Projekt-, ObjectARX- und .NET-Dateien.
  • LoadOnProxy. Wird geladen, wenn ein Platzhalter für ein benutzerdefiniertes Objekt erkannt wird. Dieser Parameter wird vorgabemäßig aktiviert, wenn er nicht explizit deaktiviert (auf Falsch gesetzt) wird. Bei Aktivierung (auf True gesetzt) sollte LoadOnAutoCADStartup deaktiviert sein. Gilt nur für ObjectDBX-Dateien.
  • LoadOnAppearance. Wird geladen, wenn das Produkt das Anwendungspaket in einem der ApplicationPlugins-Ordner erkennt. Dies ermöglicht das sofortige Laden bei Installation, sodass das AutoCAD-basierte Produkt nicht neu gestartet werden muss. Der Parameter verhält sich wie LoadOnAutoCADStartup, außer dass der Ladekontext relevant ist, wenn eine Anwendung während der Ausführung des Produkts installiert wird, z. B. beim Installieren über die Autodesk App Store-Website.
XamlType
XAML-Typ; derzeit wird nur der Wert ContextualTabRule unterstützt, der erforderlich ist, wenn eine XAML-Datei dem Attribut ModuleName zugewiesen wird. Die Anwendungsdatei, die die XAML-Datei verwendet, sollte nach dem ComponentEntry-Element mit der XAML-Datei aufgeführt werden.
Commands-Element (auf AutoCAD 2013 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Das Commands-Element ist optional, es sei denn, der LoadOnCommandInvocation-Parameter ist für das LoadReasons-Attribut aktiviert. Wird zur Angabe der Befehle verwendet, die für LoadOnCommandInvocation registriert werden sollen.
Sie können so viele Command-Elemente wie nötig angeben.
Einem Commands-Element können folgende Attribute zugeordnet sein:
Attribut
Beschreibung
GroupName
Name, der verwendet wird, um zugehörige Befehle zu organisieren.
Command-Element (auf AutoCAD 2013 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Legt den globalen und lokalen Namen für jeden Befehl fest.
Einem Command-Element können beliebig viele der folgenden Attribute zugeordnet sein:
Attribut
Beschreibung
Global
Globaler Befehlsname.
Local
Lokaler Befehlsname.
Befehle können für mehrere Sprachen definiert werden, indem Local mit einem Ländercode kombiniert wird. Eine vollständige Liste der unterstützten Ländercodes finden Sie unter "Unterstützte Ländercodes – Referenz".
HelpTopic
Hilfethema, das geöffnet wird, wenn der Befehl aktiv ist und die Taste F1 gedrückt wird.
Anmerkung: Damit das Hilfethema angezeigt wird, muss dem Plugin eine Hilfedatei zugewiesen sein. Der Speicherort der Hilfedatei für das Plugin wird unter dem ApplicationPackage-Element mit dem Attribut HelpFile angegeben.
StartupCommand
Führt den Befehl beim Start aus, wenn wahr.
Im folgenden Beispiel werden zwei Befehle hinzugefügt, die in einer Gruppe namens ADSKCMDS definiert sind:
<Commands GroupName="ADSKCMDS">
    <Command Global="HELLOWORLD" Local="ADSKHELLOWORLD"/>
    <Command Global="DRAWLINE" Local="ADSKDRAWLINE"/>
</Commands>
AssemblyMappings-Element (auf AutoCAD 2013 und höheren Versionen basierende Produkte)
Das AssemblyMappings-Element ist optional und kann ein oder mehrere AssemblyMappings- bzw. AssemblyMappingFolder-Elemente enthalten. AssemblyMapping- und AssemblyMappingFolder-Elemente werden verwendet, um Baugruppendateien und Ordnerpfade zu internen Listen hinzuzufügen, die von AutoCAD zum Auflösen von Baugruppen verwendet werden, die sich nicht im Installationsordner des Produkts befinden.
AssemblyMapping-Element (auf AutoCAD 2013 und höheren Versionen basierende Produkte)
Attribut
Beschreibung
Name
Name des ComponentEntry-Elements, mit dem die Baugruppe verknüpft ist und mit dem sie geladen werden soll.
Path
Relativer Pfad zur Baugruppe innerhalb des Pakets.
AssemblyMappingFolder-Element (AutoCAD 2022-basierte Produkte und höher)
Attribut
Beschreibung
Path
Relativer Pfad zu den Baugruppen innerhalb des Pakets.
Im folgenden Beispiel werden zwei Ordner hinzugefügt, die Baugruppen enthalten, die von einer Komponente verwendet werden:
<AssemblyMappings>
    <AssemblyMappingFolder Path="./Content/Assemblies" />
    <AssemblyMappingFolder Path="./Content/MoreAssemblies" />
</AssemblyMappings>
RegistryEntries-Element (auf AutoCAD 2015 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Das RegistryEntries-Element ist optional und kann ein oder mehrere RegistryEntry-Elemente enthalten. Ein RegistryEntry-Element enthält die Definition eines Registrierungseintrags, den das Plugin erstellen oder ändern soll. Registrierungseinträge werden in der Windows-Registrierung oder in einer Eigenschaftenliste (PLIST) unter Mac OS gespeichert.
Anmerkung: In Windows werden Registrierungseinträge unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<Version>\ACAD-<Produkt>:<Sprache> erstellt. Es ist nicht möglich, Registrierungseinträge an anderen Positionen zu erstellen. Die entsprechende Position wird in den PLIST-Dateien unter Mac OS verwendet.
Attribut
Beschreibung
Name
Name der Registrierungseintrags, der erstellt oder geändert werden soll.
Value
Wert, der dem Registrierungseintrag zugeordnet werden soll.
Der Wert kann eines der optionalen Operator-Präfixe enthalten: +, -, & und |.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Operator-Präfixe für Variablenwert.
Anmerkung: Das Operator-Präfix wird nicht beibehalten, wenn der Wert auf den Registrierungseintrag angewendet wird.
Type
Der Datentyp, der dem Registrierungseintrag zugeordnet werden soll. Beim Ändern eines vorhandenen Registrierungseintrags optional.
Gültige Werte sind:
  • REG_SZ – Zeichenfolge; mit Null beendet
  • REG_EXPAND_SZ – Zeichenfolge, die eine ausgeblendete Umgebungsvariable enthält, z. B. APPDATA%; mit Null beendet
  • REG_DWORD – 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen
  • REG_QWORD – 64-Bit Ganzzahl mit Vorzeichen
Wenn ein Operator-Präfix als Teil des Registrierungseintrags verwendet wird, muss der entsprechende Datentyp angegeben werden. Wenn die entsprechende Datentyp nicht verwendet wird, wird der Vorgang wird als Zeichenfolge-Operation behandelt.
Flags
Optional, Flags für Erstellen und Ändern. Mehrere Flags können angegeben werden; verwenden Sie einen senkrechten Strich (Pipe-Symbol), um die Flags voneinander zu trennen.
Die folgenden Flags werden unterstützt:
  • Create – Der Registrierungseintrag wird erstellt, wenn er noch nicht vorhanden ist. (Vorgabe)
  • Open – Der Wert des Registrierungseintrags wird jedes Mal geändert, wenn das Plugin geladen wird, und nur dann, wenn der Registrierungseintrag vorhanden ist.
  • OpenOnce – Der Wert des Registrierungseintrags wird beim allerersten Laden des Plugins geändert und nur dann, wenn der Registrierungseintrag vorhanden ist. Wenn das Plugin deinstalliert und erneut installiert wird, bewirkt dies, dass der Wert des Registrierungseintrags erneut geändert wird.
Anmerkung: Das Flag Open oder OpenOnce muss verwendet werden, um den Wert eines Registrierungseintrags zu ändern.
Im folgenden Beispiel wird der Registrierungsschlüssel MYREGKEY erstellt, und die Werte STRING und NUMBER werden hinzugefügt:
<RegistryEntries>
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="STRING"
        Value="Example"
        Type="REG_SZ"
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="NUMBER"
        Value="123"
        Type="REG_DWORD"
</RegistryEntries>
SystemVariables-Element (auf AutoCAD 2015 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Das SystemVariables-Element ist optional und kann ein oder mehrere SystemVariables-Elemente enthalten. Ein SystemVariables-Element enthält die Definition einer Systemvariablen, die das Plugin erstellen oder ändern soll.
SystemVariable-Element
Attribut
Beschreibung
Name
Name der Systemvariablen, die erstellt oder geändert werden soll.
Value
Wert, der der Variablen zugeordnet werden soll.
Anmerkung: Das Operator-Präfix wird nicht beibehalten, wenn der Wert auf die Variable angewendet wird.
PrimaryType
Der Datentyp, der der Variable zugeordnet werden soll. Optional beim Ändern einer vorhandenen Systemvariable.
Gültige Werte sind:
  • Int16 – 16-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen
  • Int32 – 32-Bit-Ganzzahl
  • Real – Gleitkommazahl oder doppelter numerischer Wert
  • String – Einzelzeichen oder mehrere Zeichen
Wenn ein Operator-Präfix als Teil des Variablenwerts verwendet wird, muss der entsprechende Datentyp angegeben werden. Wenn die entsprechende Datentyp nicht verwendet wird, wird der Vorgang wird als Zeichenfolge-Operation behandelt.
StorageType
Speicherort für den Wert der Variablen; wenn beibehalten. . Optional beim Ändern einer vorhandenen Systemvariable.
Gültige Werte sind:
  • Database – Beibehalten in der Zeichnungsdatei, in der die Variable erstellt wird
  • Profile – Beibehalten als Teil des aktuellen AutoCAD-Profils
  • Session – Nicht beibehalten zwischen Sitzungen oder in der Zeichnung, in der die Variable erstellt wird
  • User – Beibehalten als Teil des FixedProfile für AutoCAD
Owner
Optional, AcRX Service Name.
Wird verwendet, um Schreibschutz für eine Systemvariable festzulegen, sodass sie nur durch die Anwendung geändert werden kann, die den Dienstnamen mit acrxRegisterService() registriert.
Flags
  • Create – Die Variable wird erstellt, wenn sie noch nicht vorhanden ist. (Vorgabe)
  • Open – Der Wert der Variable wird jedes Mal geändert, wenn das Plugin geladen wird, und nur dann, wenn die Variable vorhanden ist.
  • OpenOnce – Der Wert der Variable wird beim allerersten Laden des Plugins geändert und nur dann, wenn die Variable vorhanden ist. Wenn das Plugin deinstalliert und erneut installiert wird, bewirkt dies, dass der Wert der Variablen erneut geändert wird.
  • SpacesAllowed – Erlaubt das Drücken der LEERTASTE in der Befehlszeile. Wenn nicht angegeben, hat das Drücken der LEERTASTE die gleiche Funktion wie das Drücken der EINGABETASTE.
    Anmerkung: Verwenden Sie dies nur mit dem Flag Create, und wenn für das Attribut PrimaryType String eingestellt ist.
  • DotIsEmpty – Ermöglicht das Löschen des Werts einer Variable durch Eingabe eines Punkts (.) für den Wert der Variablen.
  • NoUndo – Änderungen an der Variablen werden nicht aufgezeichnet und können mit den Befehlen Z bzw. ZURÜCK nicht rückgängig gemacht werden.
    Anmerkung: Verwenden Sie dies nur mit dem Flag Create.
  • Chatty – Löst eine reactor-Benachrichtigung aus, auch wenn der Wert der Variablen auf ihren aktuellen Wert eingestellt ist.
Anmerkung: Das Flag Open oder OpenOnce muss verwendet werden, um den Wert einer Variablen zu ändern.
Im folgenden Beispiel wird eine benannte Systemvariable MYVARIABLE erstellt:
<SystemVariable
    Name="MYVARIABLE"
    PrimaryType="String"
    StorageType="User"
    Value="Example"
    Owner=""
    Flags="Create|DotIsEmpty|SpacesAllowed"
Im folgenden Beispiel wird der Wert der Systemvariable CURSORSIZE in 100 geändert, wenn das Plugin zum ersten Mal geladen wird:
<SystemVariable
    Name="CURSORSIZE"
    Value="100"
    Flags="OpenOnce"
EnvironmentVariables-Element (auf AutoCAD 2015 und höheren Versionen basierende Produkte sowie AutoCAD LT 2024 und höher)
Das EnvironmentVariables-Element ist optional und kann ein oder mehrere EnvironmentVariable-Elemente enthalten. Ein EnvironmentVariable-Element enthält die Definition einer Umgebungsvariablen, die das Plugin erstellen oder ändern soll. Umgebungsvariablen werden in der Windows-Registrierung oder in einer Eigenschaftenliste (PLIST) unter Mac OS gespeichert.
Anmerkung: Der Wert der Umgebungsvariablen wird immer als Zeichenfolge gespeichert, und beim Namen einer Umgebungsvariablen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Attribut
Beschreibung
Name
Name der Umgebungsvariablen, die erstellt oder geändert werden soll.
Value
Type
Optional, Datentyp, den Wert darstellt.
Gültige Werte sind:
  • Int32 – 32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen
Flags
Im folgenden Beispiel werden zwei benannte Umgebungsvariablen namens MYNUMVAR und MYSTRVAR erstellt:
        Name="MYNUMVAR"
        Value="123"
        Name="MYSTRVAR"
        Value="Example"
Operator-Präfixe für Variablenwerte
Operator-Präfixe werden verwendet, um den aktuellen Wert einer Variablen zu ändern, wenn das Plugin geladen wird. Sie können eines der in der folgenden Tabelle aufgeführten Operator-Präfixe dem Wertattribut eines RegistryEntry-, SystemVariable- oder EnvironmentVariable-Elements hinzufügen.
Präfix
Beschreibung
+ (Pluszeichen)
Addiert einen Wert zu einem vorhandenen Variablenwert, oder hängt einen Wert an.
Int16, Int32, Real: Addiert den Wert zu einem vorhandenen Variablenwert.
String: Hängt den Wert an einen vorhandenen Variablenwert an.
- (Bindestrich)
Subtrahiert oder entfernt einen Wert von einem vorhandenen Variablenwert.
Int16, Int32, Real: Subtrahiert den Wert von einem vorhandenen Variablenwert.
String: Entfernt den Wert aus einem vorhandenen Variablenwert.
& (Ampersand-Zeichen)
Bitwise UND-Operation mit den vorhandenen Wert der Variablen; nur numerische Werte werden unterstützt.
| (Senkrechter Strich)
Bitwise ODER-Operation mit den vorhandenen Wert der Variablen; nur numerische Werte werden unterstützt.
Anmerkung: Wenn der Wert einer Systemvariablen mit einem der Operator-Präfixe beginnen soll, fügen Sie einen umgekehrten Schrägstrich vor dem Operator ein. Beispiel: Wenn der Wert der Variablen +radius sein soll, geben Sie den Wert als \+radius ein.
Das Folgende aktiviert immer die Objektfangmodi END, MID, CEN, NOD, QUA und INT und lässt alle anderen Objektfang-Einstellungen auf dem vorhandenen Wert:
<SystemVariable
    Name="OSMODE"
    Value="|63"
    Flags="Open"
