Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in dieser Version von AutoCAD for Mac 2024. Technische Details finden Sie in den
Versionshinweisen.
Aktualisierungen
Highlights in 2024.1
Weitere Verbesserungen
Öffnen von Dateien: Die Leistung beim Öffnen einer Zeichnung mit einer großen Anzahl von Beschriftungsmaßstäben wurde verbessert. Eine große Anzahl von Beschriftungsmaßstäben kann dann auftreten, wenn viele Zeichnungsreferenzen vorhanden sind, die möglicherweise zusätzliche Beschriftungsmaßstäbe enthalten.
Pan und Zoom: Allgemeine Leistungsverbesserungen bei Verwendung von Pan- und Zoom-Befehlen.
Highlights in 2024
Systemvariable PDFSHX: Setzen Sie PDFSHX auf 2, um Textobjekte zu speichern, die SHX-Schriftarten als ausgeblendeten Text verwenden, wenn die Zeichnung in eine PDF-Datei exportiert wird. Dadurch kann der Text in der PDF-Datei durchsucht und ausgewählt werden.
3D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die an den visuellen Stilen Schattiert (schnell) und Schattiert mit Kanten (schnell) vorgenommen wurden.
- Auswahl (Zaun, Lasso, Polygon)
- Unterstützung für den Papierbereich
- Unterstützung von TrueType-Schriften
- Linienstärken
- Abblendung gesperrter Layer
- XRef-Abblendung
- Allgemeine Verbesserungen bei Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung
2D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die am 2D-Grafiksystem vorgenommen wurden.
- Verbesserte Anzeigequalität der TrueType-Schrift
- Die Pan-Leistung für Zeichnungen mit Rasterbildern oder Abdeckungen wurde verbessert
- Die Anzeigegeschwindigkeit für den Bandhintergrund und ViewCube wurde verbessert
- Leistungsverbesserung beim Wechseln des Layouts
