So konfigurieren Sie die Elektroanschlüsse von Geräten
Wenn ein Gerät zu einer Zeichnung hinzugefügt wird, müssen seine Verbinder auf dem Arbeitsblatt Elektro-Eigenschaften konfiguriert werden. Normalerweise haben Geräte einen einzigen Elektroanschluss.
Ein Elektroanschluss kann nach einer der folgenden Methoden konfiguriert werden:
    Konfigurieren der Elektroanschlüsse von Geräten
  1. Rufen Sie den Befehl Hinzufügen auf. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Erstellen Gerät .
    • Öffnen Sie eine Gerät-Werkzeugpalette deviceadd, und wählen Sie ein Werkzeug aus.
    • Geben Sie DEVICEADD ein.
    • Legen Sie in der Palette Stil-Browser Objekttyp Gerät fest. Suchen, importieren () und starten Sie den Befehl ().
  2. Erweitern Sie auf der Eigenschaftenpalette den Bereich Erweitert, erweitern Sie den Bereich Schaltkreise, und wählen Sie Elektro-Eigenschaften.
    Anmerkung: Sie können diese Eigenschaften zu einem späteren Zeitpunkt anwenden, indem Sie ein Gerät in der Zeichnung auswählen und auf Registerkarte Gerät Gruppe Schaltkreise Schaltkreis-Eigenschaften klicken .
    Das Arbeitsblatt Elektro-Eigenschaften führt die Verbinder am Gerät auf und zeigt für jeden Verbinder den Systemtyp sowie die Beschreibung an. Diese Geräteattribute werden durch den Gerätestil bestimmt. Um ihn zu ändern, ist es erforderlich, die Verbinder im Stil zu ändern.
  3. Wählen Sie unter Elektroanschlüsse einen Verbinder aus, der konfiguriert werden soll.
    Die Eigenschaften des ausgewählten Verbinders werden unter Verbindereigenschaften angezeigt.
  4. Zuweisen eines Verbinders zu einem Schaltkreis (optional)
  5. Bei Bedarf können Sie die Liste der verfügbaren Schaltkreise filtern:
    Auswahl von Schaltkreisen Aktion
    Auf einer bestimmten Schalttafel Wählen Sie bei Schaltkreise aus Schalttafel anzeigen die Schalttafel aus.
    Die keiner Schalttafel zugewiesen sind Wählen Sie bei Schaltkreise aus Schalttafel anzeigen die Option Nicht zugewiesen aus.
    Eines bestimmten Systems Wählen Sie bei System das System aus.
    Mit einer bestimmten Anzahl von Polen Wählen Sie bei Anzahl der Pole die Anzahl.
    Mit einer bestimmten Spannung Treffen Sie bei Spannung eine Auswahl, oder geben Sie sie manuell ein.
    Ausführliche Beschreibungen der Verbindereigenschaften folgen später in der Beschreibung dieses Verfahrens.
    Anmerkung: Die für Schaltkreis zur Verfügung stehenden Schaltkreise sind diejenigen der aktuellen Zeichnung oder der Elektro-Projektdatenbank-Datei (falls für die aktuelle Zeichnung angegeben). Die verfügbaren Schaltkreise sind diejenigen, deren Werte den von Ihnen angegebenen Verbindereigenschaften entsprechen und die entweder vom Systemtyp Allgemein oder vom selben Typ wie der Verbinder sind. Neben jedem Schaltkreisnamen wird die aktuelle Last des Schaltkreises angezeigt. Die Belastung ist die Gesamtlast im Schaltkreis in allen entsprechenden Zeichnungen, einschließlich der Elektro-Projektdatenbank-Datei.
  6. Wählen Sie für Schaltkreis den gewünschten Schaltkreis.
  7. Angeben der Verbindereigenschaften
  8. Geben Sie unter der Einstellung Wert die Werte für die Verbindereigenschaften an.
    Verbindereigenschaft Beschreibung
    System Das System des Verbinders. Wenn der Verbinder vom Systemtyp Allgemein ist, können Sie aus allen in der Zeichnung definierten Elektrosystemen auswählen. Andernfalls können Sie aus Systemen desselben Systemtyps (Strom und Beleuchtung oder Weitere) wählen.
    Anmerkung: Das dem Gerät zugewiesene System bestimmt seine Anzeigeeigenschaften, und das einem Verbinder eines Gerätes zugewiesene System bestimmt die Verbindungen, die zu diesem Verbinder hergestellt werden können. Ist der Systemtyp eines Verbinders Strom und Beleuchtung oder Weitere, können nur Objekte desselben Systemtyps mit dem Verbinder verbunden werden. Ist der Systemtyp Allgemein, können Objekte jedes Systemtyps mit dem Verbinder verbunden werden.
    Belastungsphase 1, Belastungsphase 2, Belastungsphase 3 Die Last am Verbinder. Gilt nur für Verbinder vom Systemtyp Strom und Beleuchtung.
    Wenn für Anzahl Pole die Einstellung <Nicht definiert> oder 1 ausgewählt wurde, kann nur der Wert für Belastungsphase 1 bearbeitet werden. Wenn für Anzahl Pole die Einstellung 2 ausgewählt wurde, können die Werte für Belastungsphase 1 und Belastungsphase 2 bearbeitet werden. Wenn für Anzahl Pole die Einstellung 3 oder <Nach Schaltkreis> ausgewählt wurde, können die Werte für Belastungsphase 1, Belastungsphase 2 und Belastungsphase 3 bearbeitet werden.
    Sie können einen Wert eingeben. Anderenfalls wird der Wert des Stils verwendet und angezeigt.
    Spannung Die Spannung am Verbinder. Gilt nur für Verbinder vom Systemtyp Strom und Beleuchtung.
    Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Eine Spannung eingeben
    • Auswahl unter den in der Zeichnung angegebenen Spannungen, die für die aktuell angegebene Anzahl von Polen gültig sind
    • Auswahl des Eintrags Nach Schaltkreis, um den Wert aus dem Schaltkreis abzurufen, wenn er zugewiesen wird
    Anzahl der Pole Die Anzahl der Pole am Verbinder: 1, 2 oder 3 Gilt nur für Verbinder vom Systemtyp Strom und Beleuchtung.
    Sie können eine Zahl wählen oder Nach Schaltkreis, um den Wert vom Schaltkreis abzurufen, wenn er zugewiesen wird.
    Belastungskategorie Die Belastungskategorie des Verbinders. Gilt nur für Verbinder vom Systemtyp Strom und Beleuchtung.
    Dabei können Sie unter den in der Zeichnung definierten Werten für Belastungskategorien wählen.
    Belastung - Unterkategorie Die Belastungsunterkategorie des Verbinders. Sie können Motoren auswählen.
    Maximaler Überlastungsgrenzwert (Ampere) Diese Eigenschaft ist für eine zukünftige Verwendung reserviert.
    Leistungsfaktor Diese Eigenschaft ist für eine zukünftige Verwendung reserviert.
    Wenn Sie Werte für die Verbindereigenschaften angeben, ändern sich die Informationen in der Spalte Wert festgelegt durch entsprechend:
    Wenn... ist Wert festgelegt durch...
    der Wert der Eigenschaft dem im Gerätestil angegebenen Wert entspricht der Standardwert für den Stil
    der Wert der Eigenschaft dem im Gerätestil angegebenen Wert nicht entspricht eine Stilüberschreibung
    im Gerätestil kein Wert angegeben ist (leer)
    der Wert der Eigenschaft im Gerätestil oder im aktuell ausgewählten Verbinder Nach Schaltkreis lautet Schaltkreis
