, um diesen in die Zeichnung zu importieren, und auf
, um mit dem Zeichnen zu beginnen.
.Klicken Sie auf das Symbol
, um eine neue Luftkanal/-rohr-Systemdefinition mithilfe des Stil-Browsers zu suchen, zu importieren (
) und hinzuzufügen (
, um eine neue Luftkanal/-rohr-Routing-Voreinstellung mithilfe des Stil-Browsers zu suchen, zu importieren (
| Was möchten Sie tun... | Aktion... |
| Berechnen der Größe eines runden Lüftungsrohrs | Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Klicken Sie auf |
| Berechnen der Größe eines ovalen Lüftungsrohrs oder rechteckigen Luftkanals auf der Grundlage einer vorgegebenen Höhe | Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Geben Sie eine Größe für die Höhe ein und klicken Sie auf Sie können die Höhe ändern und mehrfach die Breite berechnen lassen, bis Sie die gewünschte Rohrgröße erreichen. |
| Berechnen der Größe eines ovalen oder rechtwinkligen Rohrs auf der Grundlage einer vorgegebenen Breite | Akzeptieren Sie den ermittelten Wert für den Massenstrom, oder geben Sie einen Wert für den Massenstrom ein. Geben Sie eine Größe für die Breite ein und klicken Sie auf Sie können die Breite ändern und mehrfach die Höhe berechnen lassen, bis Sie die erforderliche Rohrgröße erreichen. |
| Berechnen der Rohrgröße unter Benutzung noch nicht angeschlossener Auslass-Stromvorrichtungen | Klicken Sie auf |
Reibung und Geschwindigkeit sind schreibgeschützt und werden automatisch aktualisiert, wenn sich der Massenstrom ändert.
| Zeichnen einer Leitung auf einer vorgegebenen Höhendifferenz | Wählen Sie unter Höhendifferenz einen Höhendifferenz-Namen. |
| Zeichnen einer Leitung auf einer vorgegebenen Höhendifferenz zu einer Wand oder einer anderen Leitung | Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und legen Sie die Ausrichtung und den Versatz fest. Verwenden Sie die AutoCAD MEP 2024-Toolset-Fangpunkte oder die AutoCAD MEP-Fangpunkte, um Punkte an Wänden, Luftkanälen/-rohren oder anderen Objekten festzulegen. |
| Beginnen einer Abzweigung in einer bestimmten Höhe einer Steigleitung | Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und verwenden Sie die AutoCAD MEP 2024-Toolset-Objektfangpunkte, um einen Punkt in der Steigleitung anzugeben. |
| Beginnen eines Abzweigs von einer vertikalen Strecke mit einer Steigleitung in einer bestimmten Höhe | Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und verwenden Sie die AutoCAD MEP 2024-Toolset-Objektfangpunkte, um einen Punkt in der vertikalen Strecke anzugeben. |
| Verlängern eines Kabeltrassen- oder Luftkanal/-rohr-Segments mit Gefälle bis in eine bestimmte Höhe | Geben Sie die gewünschte Höhe, das Gefälleformat und einen Wert für das Gefälle ein. Verwenden Sie dann AutoCAD MEP 2024-Toolset-Fangpunkte, um den Endpunkt eines Luftkanals/-rohrs mit oder ohne Gefälle festzulegen. |
Wenn Sie die Höhe des Luftkanals/-rohrs sperren und ihn mit einem Objekt verbinden, wird die Höhe des Objekts nicht vom Luftkanal/-rohr übernommen.
| Zur Angabe von... | Option... |
| horizontaler Versatz | Ausrichtung Links, Mitte oder Rechts. Geben Sie den horizontalen Abstand der Leitung von der Wand oder anderen Objekten an. |
| vertikaler Versatz | Ausrichtung Oben, Mitte oder Unten. Geben Sie den vertikalen Abstand der Leitung von der Decke oder anderen Objekten ein. |
| Verwenden der Standard-Biegungsmethode | Standard-Biegungsmethode ist Bogen. Alle Biegungen werden als Bogen gezeichnet, sofern Sie nichts anderes angeben. |
| Definieren Ihrer Biegungsmethode auf der Eigenschaftenpalette | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Biegungsmethode Versatz oder Übergang-Versatz aus. Klicken Sie auf das Sperrsymbol neben der Biegungsmethode Ihrer Wahl. Alle Biegungen werden mit der ausgewählten Biegungsmethode gezeichnet. |
| Zeichnen mit mehreren Biegungsmethoden | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Biegungsmethoden Bogen, Versatz oder Übergang-Versatz aus, während Sie zeichnen. Wenn Sie keine Biegungsmethode angeben, wird die Biegung als Bogen gezeichnet. |
| Zeichnen mit einem vordefinierten Biegewinkel | Wählen Sie einen Biegewinkel aus. |
| Definieren Ihres eigenen Biegewinkels im Zeichnungsbereich | Wählen Sie Benutzerdefiniert, und geben Sie einen Punkt für den Biegewinkel an. Sie können mit oder ohne Kompass zeichnen. |
| Definieren Ihres eigenen Biegewinkels auf der Eigenschaftenpalette | Geben Sie einen Wert für den Biegewinkel ein. |
| Zeichnen nur mit dem ausgewählten Biegewinkel | Klicken Sie neben Biegewinkel auf das Symbol Sperren. Die nächsten von Ihnen gezeichneten Segmente haben denselben Biegewinkel. |
Beim Zeichnen werden Verbindungs-Formteile eingefügt, um jedes Segment anzuschließen.
Standardmäßig wird ein vertikales Segment hinzugefügt, wenn Sie die Höhe ändern.
