Zu den Routing-Voreinstellungen für Rohrbauteile zählen Bauteile mit Stecker/Aufnahmestück-Verbindungen. Durch diese Voreinstellungen wird angegeben, welches Rohrbauteil beim Layout einer Rohrstrecke eingefügt werden soll. Die Ausrichtung von Stecker- und Aufnahmestück-Verbindungen geben Sie in der Eigenschaftenpalette für Rohre mit der Eigenschaft Verbindungsrichtung an. Wenn Sie beispielsweise Stecker in Aufnahmestück auswählen, wird der Steckerverbinder zuerst gezeichnet und anschließend wird das entsprechende Aufnahmestück nach der Verbindung gezeichnet. Beim automatischen Layout werden Bauteile nach den Regeln des Verbinderverhaltens in das Rohrlayout eingefügt. Die ordnungsgemäße Stecker-/Aufnahmestück-Ausrichtung einer Formstückverbindung wird vom Stecker- bzw. Aufnahmestück-Typ übernommen. Kupplungen werden an der entsprechenden Rohrlänge und an Bruchpunkten in der Rohrstrecke eingefügt. Die Software kann die Ausrichtung für Stecker in Aufnahmestück auf einer Rohrstrecke gegebenenfalls umkehren, sodass Verbindungen untereinander möglich sind, die wirklichkeitsgetreue Szenarien widerspiegeln.
In den folgenden Beispielen werden Stecker/Aufnahmestück-Verbindungen beim Zeichnen von Rohren und Angeben der Verbindungsrichtung in der Draufsicht beschrieben.
Rohr mit mechanischer Verbindung und ohne Gefälle
Rohr mit mechanischer Verbindung und mit Gefälle
Mit dem Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung können Sie benutzerdefinierte parametrische Bauteile mit Stecker-, Aufnahmestück- oder einer Kombination aus beiden Verbindungstypen erstellen, die auf praxisorientierten Rohrsystemanforderungen basieren. Beispielsweise können Sie die Werte für Einstecktiefe festlegen, um die tatsächliche Tiefe des Verbinders anzupassen. Außerdem können Sie den Wert für die Winkeltoleranz festlegen, um die zulässige Formstücktoleranz für den Verbinder basierend auf den Herstellerspezifikationen anzupassen.
