Nachdem Sie eine referenzierte Zeichnung (XRef) des Architekturplans mit Ihrer Zeichnung verbunden haben, besteht der nächste Schritt normalerweise darin, Schalttafeln oder Geräte in das Layout einzufügen.
So starten Sie eine Zeichnung mit einem bestimmten Schalttafelstil im Stil-Browser
Beim Hinzufügen einer Schalttafel können Sie zugleich einen oder mehrere ihr zugeordnete Schaltkreise erstellen. Sie können stattdessen auch mithilfe des Schaltkreis-Managers Schaltkreise erstellen, bevor oder nachdem Sie Schalttafeln oder Geräte hinzufügen.
Einfügen der Schalttafeln
. Führen Sie bei Bedarf einen Bildlauf durch, um das gewünschte Werkzeug anzuzeigen. Da Werkzeuge mit vorkonfigurierten Eigenschaften für die mit ihrer Hilfe erstellten Objekte ausgestattet sind, müssen Sie einige der hier beschriebenen Eigenschaften für die Schalttafel möglicherweise nicht eigens angeben.
Angeben allgemeiner Eigenschaften
Basis
Allgemein
Stil
auf das Bild. Die Palette Stil-Browser wird mit Objekttyp
Schalttafel geladen.
| Wo möchten Sie nach einem Stil suchen? | Gehen Sie in der Palette Stil-Browser wie folgt vor: |
| In der aktuellen Zeichnung | Wählen Sie die Zeichnungsdatei als Aktuelle Zeichnung aus.
Wählen Sie einen Stil im Katalog, und klicken Sie auf |
| In allen geöffneten Zeichnungen | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Derzeit geöffnete Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Alle Zeichnungen fest.
| In allen geöffneten Zeichnungen mit Ausnahme der aktuellen Zeichnung | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Derzeit geöffnete Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Alle ohne aktuelle Zeichnung fest.
| In Inhaltsbibliothek-Zeichnungen | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Inhaltsbibliothek-Zeichnungen fest, und wählen Sie die gewünschte Datei in der Dropdown-Liste Zeichnungsdatei aus.
| In einer Zeichnung in dem Verzeichnis, das als Vorgabespeicherort für elektrische Schalttafeln angegeben wurde, oder in einer Zeichnungsvorlage | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Inhaltsbibliothek-Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Inhaltsbibliothek verwalten fest. Fügen Sie im Dialogfeld Inhaltszeichnungen-Bibliothek einen Ordner oder eine Zeichnung mit den Stilen hinzu. |
Angeben von Positionseigenschaften
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Ausrichtung an Objekten mithilfe der Objektfangfunktion, wobei die Schalttafel im rechten Winkel zum jeweiligen Objekt ausgerichtet wird | Wählen Sie Ja. Schalttafeln können in der aktuellen Zeichnung oder in XRefs im rechten Winkel zu Wänden, Umgrenzungen, Linien, Polylinien, Splines, Bogen oder Kreisen ausgerichtet werden. |
| Die Schalttafel manuell ausrichten | Wählen Sie Nein. |
Sie können dabei entweder den Einfügepunkt des Ansichtsblocks, der die Schalttafel repräsentiert, oder einen von neun weiteren an der Schalttafel verfügbaren Punkten wählen, z. B. Oben links oder Mitte Zentrum.
Die Höhendifferenz zwischen den Geräten, den Kabeln und der Schalttafel für einen Schaltkreis wird verwendet, um die Länge des Schaltkreises zu berechnen. Die Länge des Schaltkreises kann nur berechnet werden, wenn die Schalttafel und alle im Schaltkreis enthaltenen Geräte sich in der aktuellen Zeichnung befinden.
Angeben erweiterter Eigenschaften
System und dann System das System aus, zu dem die Schalttafel gehört. Wenn Sie die Systemdefinition ändern oder nach einer Systemdefinition suchen möchten, klicken Sie auf
Elektrosystemdefinitionen geöffnet.
| Wo möchten Sie nach einem System suchen? | Gehen Sie in der Palette Stil-Browser wie folgt vor: |
Name einen eindeutigen Namen für die Schalttafel ein.
Erstellen eines oder mehrerer Schaltkreise für die Schalttafel (optional)
| Systemtyp | Aktion |
| Strom und Beleuchtung | Gehen Sie wie folgt vor:
| Allgemein oder Weitere | Geben Sie unter Anzahl Schaltkreise die Anzahl der zu erstellenden Schaltkreise ein. |
| Einstellung unter An Objekten ausrichten | Aktion |
| Ja | Bestimmen Sie mithilfe der Objektfangfunktion die gewünschte Position relativ zu einem Objekt (z. B. einer Wand), und klicken Sie, um die Schalttafel einzufügen.
Anmerkung: Wenn bei der Positionierung mithilfe des Objektfangs und bei der Ausrichtung an einem Objekt Probleme auftreten, können Sie die Ansicht vergrößern oder die Größe des Autosnap-Bereichs wie benötigt anpassen. Dieser Bereich legt fest, wie weit der Mauszeiger sich einem Fangpunkt nähern kann, bevor die Fangfunktion - einem Magneten vergleichbar - aktiv wird und den Fangbereich fixiert. Um diese Größe zu ändern, verwenden Sie die Registerkarte Entwurf des Dialogfelds Optionen.
| Nein | Gehen Sie wie folgt vor:
Verbinden der Schalttafel mit einer vorhandenen Schalttafel (optional)
| Auswahl | Aktion |
| Schutzschalter in Schalttafel | Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem vorhandenen Schaltkreis in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt. |
| Durchführungsanschlüsse (FTL, Feed-Thru Lug) | Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Durchführungsanschlüssen in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt. |
| Nebenleitungsanschlüsse (SFL, Subfeed Lug) | Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Nebenleitungsanschlüssen in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt. |
| Nebenleitungsschalter | Die Schalttafel wird als Nebenleitungs-Schalttafel zu einem Schaltkreis mit Nebenleitungsschalter in der verknüpften Schalttafel hinzugefügt. |
| Schalttafeln sind über einen Transformator verbunden (Schaltafeln mit unterschiedlichen Spannungswerten) | Die Schalttafel wird durch einen Transformator verbunden, wenn die Schalttafeln unterschiedliche Spannungswerte aufweisen. |
