Die Eigenschaften unter Basis entsprechen dem standardmäßigen oder zuletzt gespeicherten Wert. Wenn mehrere Objekte in der Zeichnung ausgewählt sind, werden nicht alle Eigenschaften auf der Eigenschaftenpalette angezeigt. Die angezeigten Eigenschaften werden wie folgt mit Sternchen gekennzeichnet:
Allgemein | Beschreibung | Installationsrohr | Formstück | Hinzufügen | Ändern |
Beschreibung* ![]() |
Beschreibt das Bauteil |
Layer* | Gibt einen Layerstil an |
System* | Gibt die Systemdefinition an |
Bauteil | Definiert das Bauteil. Klicken Sie auf das Bild, um das Dialogfeld Bauteil auswählen anzuzeigen. |
Aktuelle Größe | Gibt die Formstückgröße an. |
Abmessungen | Beschreibung | Installationsrohr | Formstück | Hinzufügen | Ändern |
Verbindung | Gibt den Nenndurchmesser für jeden Installationsrohrverbinder an. |
Pfadwinkel | Gibt einen Winkelwert an, der den Abtastpfad des Bogens darstellt. Winkelwerte werden im Kataloginhalt gespeichert und hängen vom Typ des Installationsrohr-Formstücks ab:
![]() Pfadwinkel mit 90° |
Kurvenzugradius | Gibt eine Radiusbemaßung für das Bauteil basierend auf dem Industriestandard an. Die Werte stammen aus dem Installationsrohr-Kataloginhalt und hängen von der Nenngröße des Bauteils ab. |
Bauteil | Gibt das Formstück-Bauteil an. |
Nenngröße* | Gibt die Bemaßung basierend auf dem Außen- und Innendurchmesser des Installationsrohrs an (siehe Abbildung). Die Nenngröße (also die handelsübliche Größe) entspricht dem Industriestandard. ![]() |
(nur ändern) |
Größe ![]() |
Verhindert das Ändern der Nenngröße |
(nur ändern) |
Routing-Voreinstellungen* | Zum Zeichnen präziser Strecken im automatischen Layout (basierend auf dem Verbindungstyp) Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Routing-Voreinstellungen von Installationsrohren".
(nur ändern) |
Schnittlänge angeben | Ermöglicht das Unterbrechen von Installationsrohrsegmenten. Wenn Ja ausgewählt ist, siehe Schnittlänge (unten). |
Schnittlänge | Wenn Ja ausgewählt ist (oben), wird die Schnittlänge für jedes Segment angegeben. |
Platzierung | Beschreibung | Installationsrohr | Formstück | Hinzufügen | Ändern |
Höhe* | Gibt die Höhe oberhalb oder unterhalb der XY-Ebene des Objekts an. |
Höhe ![]() |
Verhindert, dass ein Segment auf einer Höhe von einem Segment auf einer anderen Höhe gefangen wird. |
Starthöhe | Gibt die Höhe am Beginn des Segments an (entspricht Höhe). |
Endhöhe | Gibt die Höhe am Ende des Segments an. |
Zugeordnete Segmente verschieben* | Behält die Verbindung bei, wenn die Höhe des ausgewählten Bauteils geändert wird. |
Zusätzliche Informationen*** ![]() |
Zeigt das Arbeitsblatt Position (Details zu Verbinder 1) an; die vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle Verbinder auf dem Objekt aus. |
Drehung auf Bildschirm angeben | Ermöglicht die Drehung eines Formstücks in der Zeichnung. Wenn Nein ausgewählt ist, siehe Drehung (unten). |
Drehung** | Wenn Nein ausgewählt ist (oben), wird der Drehwinkel des Formstücks angegeben. |
Ausrichten | Gibt die Ausrichtungseinstellung für ein Installationsrohrsegment an. Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter "Ausrichtung von Objekten".
Horizontaler Versatz/Vertikaler Versatz | Gibt den Platzierungsversatz in entsprechender Richtung vom Einfügepunkt an. |
Routing-Optionen | Beschreibung | Installationsrohr | Formstück | Hinzufügen | Ändern |
Parallele Biegungen |
Gibt den zu verwendenden Biegeradiustyp für das parallele Installationsrohr-Routing an. Diese Option ist nur beim Zeichnen von parallelen Installationsrohrstrecken verfügbar. Zur Auswahl stehen ein konzentrischer oder fester Radius. Siehe folgende Abbildungen. ![]() Konzentrisch ![]() Fester Radius Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter "Angeben paralleler Biegungen in der Installationsrohrstrecke".
Gefälleformat | Gibt die Darstellung des Gefälles (z. B. Winkel, Prozentsatz, Höhe/Strecke) an. Diese Eigenschaft ist auch im Dialogfeld Installationsrohr-Layout-Voreinstellungen verfügbar. |
Gefälle | Gibt den Abstand des gezeichneten Segments an. |
Biegewinkel | Gibt den Winkel an, um den das Routing beschränkt (vom Katalog abgeleitet) ist. Diese Eigenschaft wurde bisher als Winkel bezeichnet. |
Biegung Winkel![]() |
Verhindert die Bearbeitung des Biegewinkels im automatischen Layout. |
Biegeradius | Gibt den Radius der Krümmung für die Installationsrohrbiegung an. |
Biegeradius ![]() |
