Entwerfen Sie zusätzliche Kanalsysteme für ein Druckleitungsnetz entlang eines Pfads.
-  Wählen Sie ein Kanalsystem im Druckleitungsnetz aus. Die Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) wird geöffnet.
- Klicken Sie auf Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss)
 Gruppe Kanalsystem
 Neues Kanalsystem hinzufügen
 Neues Kanalsystem erstellen.
- Das Dialogfeld Kanalsystem erstellen wird geöffnet. Geben Sie die folgenden Informationen für das Druckleitungsnetz an:
- Kanalsystemname
- Komponentenliste
- Größe und Material für die Druckleitungen (Komponenten weisen das gleiche Material und den gleichen Nenndurchmesser auf)
- Layer
- Referenz-DGM
- Ob ein Geländelängsschnitt für das Druckleitungsnetz erstellt wird, dem gefolgt wird
- Überdeckungstiefe von Referenz-DGM
- Referenzachse
-  Klicken Sie auf OK. Sie werden in der Befehlszeile aufgefordert, den ersten Punkt anzugeben oder eine Höhe einzugeben.
Anmerkung:  Wenn Sie ein Referenz-DGM und einen Wert für die Überdeckung angeben, werden mithilfe der DGM-Höhen und des Überdeckungswerts die Druckleitungsnetzhöhen während des Druckleitungsnetz-Entwurfs erstellt.
-  (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) auf Gruppe Kanalsystem
 Krümmer automatisch hinzufügen, um an jeder Segmentverbindung ein Krümmer-Anschlussstück einzufügen.
- Wählen Sie zunächst Punkte in der Zeichnung aus, um das Kanalsystem des Druckleitungsnetzes zu erstellen. Zeichnen Sie gerade Segmente, um gerade Haltungssegmente einzufügen, oder geben Sie B für Bogen ein, um ein gekrümmtes Segment zu zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie gekrümmte Druckleitungsnetz-Segmente ein. Beim Layout der Punkte des Kanalsystems wird zwischen den einzelnen Segmenten ein Krümmer erstellt.
Anmerkung:  Während des Entwurfs wird eine einzelne Druckleitung erstellt, wenn mehrere angeschlossene Segmente in einer geraden Linie ohne horizontale oder vertikale Richtungsänderungen gezeichnet werden.
- (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) auf Gruppe Kompass
 Sichtbarkeit
, um die Kompass-Hilfe für zulässige Abschrägungswinkel zu aktivieren. Klicken Sie auf Fangen
, um die Teilstriche des Kompasses beim Layout des Kanalsystems zu fangen.
	  Nachdem Sie zwei Punkte zum Einfügen der ersten Druckleitung ausgewählt haben, werden der Kompass angezeigt und Krümmerwinkel in der Komponentenliste angegeben, die der Größe und dem Material entsprechen.
- Fahren Sie mit dem Entwurf des Druckleitungsnetzes fort, und drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
-  Klicken Sie auf der Registerkarte Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) auf Gruppe Schließen
Schließen
Abzweigformstücke können an Schnittpunkten von Kanalsystemen im selben Druckleitungsnetz hinzugefügt werden.
