Beim Erstellen eines Druckleitungsnetzes in der Draufsicht müssen Sie die Vorgabeeinstellungen im Dialogfeld Druckleitungsnetz erstellen angeben und anschließend mit den Werkzeugen in der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) den Entwurf des Druckleitungsnetzes erstellen, indem Sie ein Kanalsystem skizzieren. Das Layout kann in unterbrochenen Kanalsystemen, die zu einem späteren Zeitpunkt durch Einfügen von Komponenten verbunden werden, oder als zusammenhängende Segmente erstellt werden.
In den folgenden Abschnitten werden einige der wichtigsten Konzepte beim Layout von Druckleitungsnetzen in der Draufsicht beschrieben.
 Weitere Informationen zum Arbeitsablauf beim Verwenden von Druckleitungsnetzen in der Draufsicht finden Sie unter Arbeitsablauf: So entwerfen Sie ein Druckleitungsnetz in der Draufsicht.
Der Kompass, der während des Entwurfs des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht angezeigt ist, gibt an, welche Krümmerwinkel (Option Haltungen und Krümmer) oder Abschrägungswinkel (Option Nur Haltungen) für das Material und die Größe der derzeit ausgewählten Haltung verwendet werden können.
 Während des Entwurfs müssen Sie möglicherweise eine Verbindung zu einer vorhandenen Komponente erstellen. Wenn sich der Cursor in der Nähe einer vorhandenen Komponente mit freier Verbindung befindet, wird ein kleines Symbol
 angezeigt, das auf eine Verbindungsmöglichkeit der zwei Komponenten hinweist. Wenn Sie bei Anzeige dieses Symbols in die Zeichnung klicken, um eine Komponente einzufügen, wird eine Verbindung erstellt.
Beim Layout von Kanalsystemen skizzieren Sie gerade Liniensegmente oder Bogen, um den Pfad des Systems zu definieren. Krümmer und Schnittpunkte werden eingefügt, wenn sich die Richtung im Pfad des Druckleitungsnetzes ändert. Nach dem Erstellen des Druckleitungsnetzes können Sie mit dem Befehl Entwurfsüberprüfung Haltungen feststellen, die die zulässige Abschrägung oder den minimalen flexiblen Radius überschreiten.
Ein gekrümmtes Segment kann eine flexible Haltung (für die Druckleitungskomponente ist Min. flexibler Radius größer als Null) oder eine Reihe von starren, geraden Haltungen (für die Druckleitungskomponente ist Min. flexibler Radius gleich Null) darstellen.
Die Anfangswerte für Höhendaten werden für das Druckleitungsnetz während des Layouts in der Draufsicht festgelegt. Höhen werden an den Anfangs- und Endpunkten (bei Druckleitungen) oder Einfügepunkten (bei Anschlussstücken und Ausbauteilen) festgelegt.
Während des Entwurfs (Lageplan/Grundriss) können Sie die Höhendaten auf eine der folgenden Arten festlegen:
Wenn das Layout des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht erstellt wurde, können Sie die Höhendaten für Komponenten ebenfalls in den Dialogfeldern Druckleitungseigenschaften, Anschlussstückeigenschaften und Ausbauteileigenschaften zuweisen und bearbeiten.
Nach dem Festlegen der Anfangswerte können Sie die Höhendaten im Höhenplan verfeinern. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Arbeiten mit Druckleitungsnetzen im Höhenplan.
Anschlussstücke und Ausbauteile können in der Draufsicht eingefügt werden, indem Sie die Befehle Abzweigformstück hinzufügen, Anschlussstück hinzufügen und Ausbauteil hinzufügen in der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) verwenden. Sie können auch in der Gruppe Kanalsystem die Option Krümmer automatisch hinzufügen auswählen, um beim Platzieren von Kanalsystemen an jeder Segmentverbindung ein Krümmerformstück einzufügen.
Es gibt keine entsprechende Option Haltung hinzufügen in der Draufsicht. Haltungen können mithilfe des Griffs Layout fortsetzen hinzugefügt werden.
