Vorgabe Spindelleistung ist die ideale Leistung (Pferdestärke) für die eingestellte Breite/Tiefe des Schnitts und des Vorschubs auf dem für das Rohteil eingestellten Material. Standardmäßig ist dies bei einer 2.5D Fräsoperation eingestellt, wenn ein Schaftfräser verwendet wird. Die Berechnung ist einfach. Das Rohteilmaterial hat eine Eigenschaft, welche die Leistung pro Einheit Abtragsleistungsrate festlegt. Wir müssen nur die Abtragsleistungsrate von den Breiten und Tiefen des Schnitts und des Vorschubs berechnen. Dann wird dieser Wert und die Leistung pro Einheit Abtragsleistungsrate des Rohteils miteinander multipliziert.
Während der Vorschuboptimierung berechnet FeatureCAM die Abtragleistung entlang des kompletten Werkzeugwegs. Wenn die Rate schneller ist als der angepeilte Vorschub, wird diese reduziert. Wenn die Rate langsamer ist als der angepeilte Vorschub, wird diese erhöht.
Stellen Sie dieses Fräsattribut auf die erforderliche Leistung (PS) für die Operation ein. Diese Zahl wird dann für die Vorschuboptimierung verwendet, um die Werkzeuglasten auszugleichen. Das Attribut wird bei 2D-Schruppdurchgängen mit Schaftfräsern automatisch auf die geschätzte Leistung eingestellt. Bei 3D-Schruppdurchgängen mit Schaftfräsern wird dieses Attribut ebenfalls auf die geschätzte Leistung gesetzt, sofern das Attribut Z-Zustellung eingestellt ist. Für alle anderen Operationen besitzt dieses Attribut keinen Standardwert.
Bei der Generierung von Werkzeugwegen wird die für jede Operation benötigte geschätzte Leistung basierend auf der Schnitttiefe, der Schnittbreite, der Vorschubgeschwindigkeit und dem Rohteilmaterial berechnet. Die Form des Features wird dabei nicht berücksichtigt. Stattdessen wird bei der Berechnung der Leistung von einem einfachen geraden Schnitt ausgegangen. Diese Zahl wird in der Operationsliste auf der Registerkarte Details als Gesch. PS angezeigt. Die geschätzte Leistung wird nur für Operationen berechnet, die mit Schaftfräsern und einer festen Tiefe geschnitten werden. Dazu zählen 2,5D-Fräsfeatures, 3D-Z-Ebenenschruppen und andere 3D-Features mit definierter Z-Zustellung.
Wenn die Theoret. Spindelleistung für eine Operation nicht festgelegt wird, werden die Vorschubgeschwindigkeiten der Operation nicht durch die Vorschuboptimierung geändert. Dies bedeutet, dass die Vorschuboptimierung nur 2D-Schruppoperationen und 3D-Schruppoperationen mit Schaftfräsern und eingestellter Z-Zustellung betrifft, wenn Sie die theoretische Spindelleistung nicht explizit einstellen.
