Zum Hinzufügen von Textlabels zu Zeichnungsobjekten erstellen Sie zunächst eine Anmerkungsvorlage. Bei einer Anmerkungsvorlage handelt es sich um eine Art von AutoCAD-Block. Sie definieren die Vorlage, indem Sie den Block im Blockeditor definieren. Der Blockeditor ist der Ansichtsbereich, in dem Sie die Komponenten der Anmerkung skizzieren. Durch die Beziehung zwischen den einzelnen Komponenten wird festgelegt, wie die Anmerkung für die einzelnen Objekte angezeigt wird, wenn Sie sie zuordnen. Wenn Sie etwa ein statisches Label über einem dynamischen Wert platzieren, weist die endgültige Anmerkung wie im folgenden Beispiel zwei Zeilen (untereinander) auf:
Der Text "Speed Limit =" ist ein statisches Textlabel. Der Text "50" ist ein dynamischer Wert, der einer Objektdatentabelle entnommen wird.
Falls Ihre Zeichnung Objektdaten enthält oder mit externen Daten verknüpft ist, können Sie Eigenschaften dieser Daten als Werte für die Anmerkung verwenden. Diese Eigenschaften sind dynamisch. Wenn Sie die Anmerkung Objekten zuordnen, wird bei jedem Objekt ein eigener Wert für diese Eigenschaft angezeigt.
Definieren Sie beispielsweise eine Anmerkung für Straßen, die die Objektdateneigenschaft "NumberOfLanes" verwendet, und ordnen Sie diese Vorlage einem Satz von Straßen zu. In der endgültigen Anmerkung wird die Anzahl der Fahrspuren für jede Straße angezeigt.
In dieser Übungslektion verwenden Sie die Zeichnung AnnotationTutorial.dwg, die eine Objektdatentabelle enthält. Sie verwenden eine Eigenschaft in der Objektdatentabelle als Wert für eine Anmerkungsbezeichnung.
So erstellen Sie eine Anmerkungsvorlage
Klicken Sie auf Öffnen im Schnellzugriff-Werkzeugkasten.
Die Zeichnung wird geöffnet. Sie sehen das Kleeblatt in der Mitte der Stadt Redding.
Die übrigen Optionen im Dialogfeld sind abgeblendet, da noch keine Anmerkungsvorlage vorhanden ist. Das Dialogfeld wird erneut angezeigt, wenn Sie die Anmerkungsvorlage erstellen und speichern.
In der Multifunktionsleiste wird die neue Registerkarte Blockeditor angezeigt, und im Blockeditor wird eine neue Zeichnung geöffnet.
Sie können auch den Befehl MAPANNTEXT eingeben.
Drücken Sie als Antwort auf die Eingabeaufforderung die EINGABETASTE. Das Dialogfeld Anmerkungstext wird angezeigt.
Die Schaltfläche rechts neben dem Feld Wert ist die Schaltfläche für die Ausdruckserstellung.
Erweitern Sie den Knoten Objektdaten solange, bis SpeedLimit zu sehen ist.
Der Anmerkungstext wird blau und mit einer Höhe von 30 Einheiten dargestellt.
Überprüfen Sie die Position der Achsmarkierungen, indem Sie mit der Maus auf ihren Schnittpunkt zeigen und den Wert unten links im Fenster ablesen.
0,0 stellt den Ankerpunkt auf dem Objekt dar. Der Anmerkungsblock wird in Abhängigkeit zur Entfernung des Blockeinfügepunkts von 0,0 vom Objekt versetzt.
Falls sich die Achse nicht bei 0,0 befindet, wählen Sie sie aus und ziehen sie in die gewünschte Position.
Nachdem Sie die Achspunkte bei 0,0 ausgerichtet haben, klicken Sie in der Nähe des Punkts (aber nicht auf den Punkt), an dem sich die X- und Y-Achse treffen. Drücken Sie dann die EINGABETASTE.
Klicken Sie auf die Stelle, an der der Anmerkungstext beginnen soll.
Die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit für die einzelnen Straßen ersetzt den Platzhalter “SpeedLimit.”
Das Dialogfeld Anmerkungsvorlage definieren wird angezeigt.
Die Zeichnung weist noch keine Anmerkungen auf. Hierfür müssen Sie die Vorlage zuerst Objekten zuordnen.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Übung 2: Zuordnen der Anmerkung zu Zeichnungsobjekten.
