Rohrsysteme mit fester Länge
Sie können beim Routing im 3D-Modell die maximale Länge von Rohrsegmenten angeben.
Rohre mit fester Länge sind nützlich, wenn Sie ein 3D-Modell mit endgenuteten, mechanischen Rohrverbindungen mit glattem Ende und Rohrverbindungen mit geflanschtem Ende erstellen. Laden Sie die Inhaltspakete herunter, die AWWA-, BPE-, Victaulic- und Resistoflex-Rohrkataloge enthalten.
Außerdem können Sie geschweißte Rohrsysteme als Rohrsystem mit fester Länge festlegen. Rohrsysteme mit fester Länge werden aktiviert, indem Sie die Eigenschaft Feste Länge verwenden in der Rohrklasse auswählen.
Wenn keine Rohrsysteme mit fester Länge festgelegt sind (Vorgabe), werden die Anschlüsse bei einem einzelnen geraden Rohrsystem nicht im 3D-Modell platziert. Sie können eine Position für die Baustellenschweißnaht angeben (zum Beispiel mit PLANTWELDADD). Die maximale Länge der Rohrleitung wird jedoch normalerweise erst berücksichtigt, wenn Sie eine isometrische Zeichnung erstellen (zusammen mit der ISO-Stückliste).
Rohr-Routing
Bei Verwendung von Rohren aus einer Rohrklasse, in der die feste Länge aktiviert ist, verlegen Sie die Rohre genauso wie bei anderen Rohrklassen (bei denen die feste Länge deaktiviert ist).
Sie können die gleichen Routing-Optionen angeben (PLANTPIPEADD), den Fortsetzungsgriff verwenden usw. Sie können auch Komponenten aus der Werkzeugpalette einfügen und in die Leitung einbinden. Der offensichtlichste Unterschied besteht darin, dass, wenn beim Verlegen von Rohren mit fester Länge der Wert der Eigenschaft Feste Länge überschritten wird, der 3D-Modellierer ein neues Rohrsegment beginnt und an das Segment mit der maximalen Länge anschließt.
Eine mechanische oder Flanschverbindung ist häufig an den Enden der einzelnen Rohrsegmente zu finden. Diese Verbindungen gleichen den anderen Verbindungen. Sie müssen die Anschlusskonfigurationseinstellungen jedoch möglicherweise unter Projektkonfiguration ändern, damit die Verbindungen unterstützt werden. Sie können auch die Projektdatei DefaultConnectorsConfig.xml aktualisieren. Beachten Sie dabei die Installationsanweisungen (Readme-Datei) des Inhaltspakets.
Wenn ein Rohrsegment mit fester Länge seine maximale Länge erreicht hat, wird das Rohr nicht gekürzt.
Wenn Sie beispielsweise beim Routing die Richtung ändern, sodass ein Bogen am Ende des Rohrs mit maximaler Länge hinzugefügt wird, vergrößert sich die Gesamtbemaßung. Dies unterscheidet sich von anderen Rohrsystemen, bei denen durch das Routing eines Bogens das Rohrsegment gekürzt wird, damit der Mittellinien-Endpunkt erhalten bleibt.
Orthogonale Zeichnungen (Ortho-Zeichnungen)
Orthogonale Zeichnungen für Rohrsysteme mit fester Länge werden ebenso erstellt wie für andere Rohrsysteme, mit dem Unterschied, dass eine zusätzliche Option für die Ortho-Stückliste zur Verfügung steht.
Beim Erstellen einer Ortho-Stückliste für Rohrsysteme mit fester Länge können Sie die Stückliste so einrichten, dass die benutzerdefinierte Länge (kürzer als die maximale Länge) unter Tabelle einrichten in separaten Zeilen angegeben wird.
Isometrische Zeichnungen (ISOs)
Isometrische Zeichnungen (ISOs) für Rohrsysteme mit fester Länge gleichen denen anderer Rohrsysteme. Rohrsysteme mit fester Länge verfügen jedoch häufig über Endtypen, die in der ISO-Zeichnung dargestellt werden sollten. Dies unterscheidet sie von glatten oder geschweißten Rohren bzw. Rohren mit Gewinde (BV, PL, THD), bei denen keine Symbole angezeigt werden, die den Endtyp angeben.
Bei Resistoflex sind beispielsweise die Enden von Rohren und Fittings geflanscht, während BPE-Tri-Clamp-Rohrsysteme Hülsen aufweisen. In ISO-Zeichnungen können die Endtypen für Rohre und Fittings angezeigt werden.
Ähnlich wie bei Ortho-Stücklisten können Sie bei ISO-Stücklisten Rohrsysteme, die eine benutzerdefinierte Länge (kürzer als die maximale Länge) aufweisen, in separaten Zeilen angeben.
Ortho- und ISO-Stückliste
Mit Stücklistenberichten können Sie alle Rohrstrecken mit fester Länge in einem separaten Leitungselement aufführen.
Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Einstellungen (Dialogfeld Tabelle einrichten).
Rohrsysteme mit dem Status Vorhanden sind nicht mehr in den Ortho-Stücklisten enthalten.
Bei Schweißverbindungen werden jetzt die Schnittlängen sowohl in der orthogonalen Zeichnung als auch im 3D-Modell angezeigt.
