Ändern des Linienstils für Elemente
Verwenden Sie das Werkzeug Liniengrafik zur schnellen Änderung des Linienstils für ausgewählte Kanten von Modellelementen in einer Ansicht.
Ändern des Schnittprofils für Elemente
Mit dem Werkzeug Schnittprofil können Sie die Form geschnittener Elemente in einer Ansicht ändern. Dazu gehören Dächer, Geschossdecken, Wände und die Schichten mehrschaliger Konstruktionen.
Messen von Elementen
Sie können den Abstand zwischen zwei Elementen oder anderen Referenzen messen.
Video: Messen
Verwenden Sie Messen, um die Länge von Elementen oder Abständen in Ihrem Modell schnell zu ermitteln.
Geometrie ausschneiden
Mit dem Werkzeug Geometrie ausschneiden können Sie ordnungsgemäße Verbindungen zwischen zwei oder mehr Basisbauteilen, die eine gemeinsame Kante haben (wie z. B. Wände und Geschossdecken), erstellen.
Geometrie ausschneiden aufheben
Verwenden Sie das Werkzeug Geometrie ausschneiden aufheben, um eine mit dem Werkzeug Geometrie ausschneiden erstellte Verbindung zwischen zwei oder mehr Elementen zu entfernen.
Geometrie verbinden
Mit dem Werkzeug Geometrie verbinden können Sie ordnungsgemäße Verbindungen zwischen zwei oder mehr Basisbauteilen, die eine gemeinsame Kante haben (wie z. B. Wände und Geschossdecken), erstellen.
Geometrieverbindung aufheben
Verwenden Sie das Werkzeug Geometrieverbindung aufheben, um eine mit dem Werkzeug Geometrie verbinden erstellte Verbindung zwischen zwei oder mehr Elementen zu entfernen.
Verbindungsreihenfolge ändern
Mithilfe des Werkzeugs Verbindungsreihenfolge ändern können Sie die Reihenfolge bei der Verbindung von Elementen umkehren.
Teilen von Elementen
Mithilfe dieses Werkzeugs können Sie Elemente in zwei Teile trennen, Segmente zwischen zwei Punkten entfernen oder eine Lücke zwischen zwei Wänden definieren.
Horizontales Trennen von Wänden
Sie können eine Wand in einer Ansicht oder 3D-Ansicht entlang einer horizontalen Linie trennen.
Trennen von Flächen
Mit dem Werkzeug Fläche trennen wird die gewählte Fläche des Elements in verschiedene Bereiche aufgeteilt, ohne dass die Struktur des Elements geändert wird.
Entfernen eines Materials von der Fläche des Elements
Mit dem Werkzeug Farbe entfernen können Sie ein angewendetes Material von der ausgewählten Oberfläche eines Elements oder einer Familie entfernen, ohne die Struktur des Elements zu ändern.
