Especifique un fondo de sólido, degradado, imagen, sol/cielo o iluminación basada en imágenes (IBL) para el espacio modelo o una ventana gráfica.
Control de la visualización de sombras
En la ventana gráfica, en la esquina superior izquierda, haga clic en Controles de estilo visual y en Administrador de estilos visuales.
Si lo prefiere, haga clic en la ficha Vergrupo Paletas (expandido)Estilos visualesBuscar o ficha Visualizargrupo Estilos visualesIniciador de cuadro de diálogo
En el Administrador de estilos visuales, seleccione un estilo visual distinto a Estructura alámbrica 2D.
En la categoría Iluminación, active Intensidad de resaltado y defina las propiedades siguientes:
Visualización de sombras
Mostrar el Administrador de vistas para definir un fondo
En la ventana gráfica, en la esquina superior izquierda, haga clic en Controles de visualización y Administrador de vistas.
Si lo prefiere, haga clic en la ficha Vergrupo VistasAdministrador de vistas o ficha Visualizargrupo VistasAdministrador de vistas. Buscar
En el Administrador de vistas, haga clic en el nombre de la vista que desea modificar. Si la vista no se muestra, expanda el nodo correspondiente en la lista Vistas.
Definir un fondo de ventana gráfica de sólido
En el grupo Propiedades del Administrador de vistas, en la categoría General, haga clic en el campo Modificación de fondo y seleccione Sólido.
En el cuadro de diálogo Fondo, en la sección Opciones de sólido, haga clic en la muestra de color.
En el cuadro de diálogo Seleccionar color, especifique el color que desea usar para el fondo y haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Fondo, haga clic en Aceptar para volver al Administrador de vistas.
En el Administrador de vistas, haga clic en Definir actual y, a continuación, en Aceptar.
Definir un fondo de ventana gráfica de degradado
En el grupo Propiedades del Administrador de vistas, en la categoría General, haga clic en el campo Modificación de fondo y seleccione Degradado.
En el cuadro de diálogo Fondo, en la sección Opciones de degradado, especifique las opciones deseadas para el relleno de degradado.
Active la casilla Tres colores para crear un fondo de degradado de tres colores.
Haga clic en cada una de las muestras de color para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar color y especificar el color que desea utilizar.
Escriba un valor de rotación para el relleno de degradado en el cuadro de texto Rotación.
Definir una imagen como fondo de una ventana gráfica
En el grupo Propiedades del Administrador de vistas, en la categoría General, haga clic en el campo Modificación de fondo y seleccione Imagen.
En el cuadro de diálogo Fondo, en la sección Opciones de imagen, haga clic en Examinar y especifique la imagen para el fondo. Haga clic en Abrir.
Haga clic en Ajustar imagen.
En el cuadro de diálogo Ajustar imagen de fondo, especifique las opciones que desee para la imagen y haga clic en Aceptar.
Especifique la posición de la imagen eligiendo una opción en la lista desplegable Posición de imagen.
Haga clic en Desfase o Escala para ajustar la función de los controles deslizantes.
Active la casilla Mantener relación anchura/altura al ajustar escala para que la escala de la imagen sea uniforme.
Arrastre los controles deslizantes para ajustar el desfase o la escala de la imagen según la configuración actual.
Activar el sol/cielo como fondo de una ventana gráfica
Antes de cambiar el fondo, asegúrese de que la iluminación fotométrica esté activada.
Haga clic en la ficha Visualizargrupo Luces (expandido)menú desplegable Unidades de iluminaciónUnidades de iluminación americanasBuscar o Unidades de iluminación internacionalesBuscar.
Se activa la iluminación fotométrica y se establecen las unidades de iluminación americanas e internacionales.
Una vez que la iluminación fotométrica se ha activado, puede activar el sol/cielo y especificar la configuración deseada.
Abra el Administrador de vistas.
En el grupo Propiedades del Administrador de vistas, en la categoría General, haga clic en el campo Modificación de fondo y seleccione Cielo y sol.
En el cuadro de diálogo Ajustar fondo de cielo y sol, especifique las opciones que desea para el fondo y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar para volver al Administrador de vistas.
Definir un mapa de iluminación basada en imágenes como fondo de una ventana gráfica
En el Administrador de vistas, seleccione una vista existente o cree una nueva.
Haga clic en Definir actual y, a continuación, en Aceptar.
Haga clic en la ficha Visualizargrupo Render (expandido)Entorno. Buscar
En la paleta Entorno de renderización y exposición, haga clic en el conmutador Entorno para activar la iluminación basada en imágenes.
Haga clic en la lista desplegable Iluminación basada en imágenes y seleccione una imagen.
Seleccione la opción Usar imagen IBL como fondo.
Si lo desea, arrastre el cursor deslizante Rotación o introduzca un valor en el cuadro de texto Rotación para ajustar la rotación de la imagen.
