Muestra una lista de las capas existentes en el dibujo junto con sus propiedades. Puede añadir, suprimir y cambiar de nombre capas, cambiar sus propiedades y aplicar cambios en tiempo real.
CAPA (comando)
Menú:
.Muestra la capa actual y su color, junto con algunas de sus propiedades comunes. Haga clic en la lista desplegable para ajustar el estado de activación/desactivación, bloqueo/desbloqueo o reutilización/inutilización de una capa. También puede seleccionar una capa para establecerla como actual.
Muestra el estado de capa actual en el dibujo.
Activa o desactiva capas seleccionadas. Si una capa está activada, está visible y disponible para su impresión. Cuando una capa está desactivada, es invisible y no se traza, incluso aunque la opción Trazar en la columna esté activada.
(Opcional) Describe la capa o el filtro de capas.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar color, en el que puede especificar un color para las capas seleccionadas.
Muestra el nombre de la capa o el filtro. Pulse F2 para escribir un nuevo nombre.
Inutiliza las capas seleccionadas. Puede inutilizar capas para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de regeneración de dibujos complejos. Los objetos de capas inutilizadas no se visualizan, trazan ni regeneran.
En los dibujos que admiten el modelado 3D, las capas inutilizadas no se renderizan. (No aplicable a AutoCAD LT).
Bloquea y desbloquea las capas seleccionadas. Los objetos de una capa bloqueada no se pueden modificar. Los objetos en capas bloqueadas aparecen difuminados y se muestra un pequeño icono de bloqueo al pasar el cursor sobre el objeto.
Muestra el grosor de línea asociado a la capa. Al hacer clic en el nombre del grosor de línea, se muestra una lista desplegable con los grosores de línea disponibles.
Muestra el tipo de línea asociado a la capa. Al hacer clic en el nombre del tipo de línea, se muestra una lista desplegable con los tipos de línea cargados. Seleccione Administrar en la parte inferior de la lista desplegable para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea.
Controla la visibilidad de todos los objetos de la capa seleccionada. Cuando se aplica transparencia a objetos individuales, la propiedad de transparencia de los objetos modifica el parámetro de transparencia de la capa. Arrastre el control deslizante para ajustar la transparencia de los objetos de la capa. Cuanto más alto sea el valor, más transparente serán los objetos.
Controla si se imprimen o no las capas designadas. Al desactivarse la opción de impresión de una capa, los objetos de dicha capa siguen mostrándose. Las capas desactivadas o inutilizadas no se imprimen, sea cual sea el ajuste de impresión.
Muestra el estilo de trazado asociado con la capa. Si se está trabajando con estilos de trazado dependientes del color (la variable de sistema PSTYLEPOLICY está establecida en 1), no se puede cambiar el estilo de trazado asociado a una capa. Al hacer clic en el nombre del estilo de trazado, se muestra una lista desplegable con los estilos de trazado disponibles.
Inutiliza las capas designadas en las nuevas ventanas de presentación. Por ejemplo, al inutilizar la capa COTAS de todas las ventanas gráficas nuevas, se restringe la visualización de las cotas en todas las ventanas de presentación nuevas, pero sin que se vea afectada la capa COTAS de las ventanas gráficas existentes. A partir de este momento, siempre que cree una ventana gráfica que precise cotas, podrá reemplazar el ajuste establecido por defecto cambiando el valor de la ventana gráfica actual.
Inutiliza las capas designadas solo en la ventana gráfica de presentación actual. Si una capa ya está inutilizada o desactivada en el dibujo, no se puede reutilizar la capa en la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del color asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del grosor de línea asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del tipo de línea asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación de la transparencia asociada a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual.
Establece una modificación del estilo de trazado asociado a la capa seleccionada para la ventana gráfica de presentación actual. Los parámetros de modificación no se ven en la ventana gráfica ni se trazan cuando el estilo visual del dibujo se define en Conceptual o Realista. En los estilos de trazado dependientes del color (la variable de sistema PSTYLEPOLICY se ha establecido en 1), no se puede definir una modificación de estilo de trazado.
Existen grupos de capas que el producto crea y rellena dinámicamente:
Muestra todas las columnas por nombre. Una marca de verificación indica que la columna está incluida en la visualización. Haga clic en un nombre de columna para mostrar u ocultar la columna. Inutilizar en la ventana, Color VG, Tipo de línea de VG, Grosor de línea de VG y Estilo de trazado de VG sólo están disponibles cuando hay una ventana gráfica de presentación activa.
Cambia la anchura de todas las columnas para que se ajuste al contenido de cada columna.
Cambia la anchura de la columna seleccionada para que se ajuste al contenido de esa columna.
Establece todas las columnas a su visualización y parámetros de anchura por defecto.
Establece la capa designada como la actual. (Consulte la variable de sistema CLAYER).
Activa o desactiva el estado de capa Inutilizar, Bloquear, Inutilizar en ventanas nuevas o Impresiones de las capas seleccionadas. La opción Aislar aísla las capas seleccionadas en el dibujo. Todas las capas, excepto las seleccionadas, se desactivan y se bloquean. (Consulte el comando AISLARCAPA).
Cambia el nombre de la capa seleccionada.
Suprime la capa seleccionada del dibujo. Sólo se pueden suprimir las capas sin referencia. Entre las capas a las que se hace referencia se encuentran las capas 0 y DEFPOINTS, las capas con objetos (incluidos objetos de definiciones de bloques), la capa actual y las capas dependientes de referencias externas.
Selecciona todas las capas que se muestran en la vista de lista.
Selecciona todas las demás capas de la vista de lista, excepto las capas seleccionadas actualmente.
La variable de sistema GROUPLAYERDELETABLE controla el comportamiento de eliminación de las capas a las que hace referencia un grupo de capas cuando se suprime.
Muestra un menú de opciones que controla la visualización de los grupos de capas, las capas y los encabezados de columna en la lista de capas.
Filtra rápidamente la lista de capas por nombre a medida que se introducen los caracteres. Este filtro no se guarda al cerrar la paleta Capas.
