Cómo desanclar, mover, mostrar u ocultar la ventana de comandos, o ajustar su tamaño, y trabajar con el historial de comandos ampliado.
Abrir o cerrar la ventana de comandos
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el .
- Pulse CMD 3.
- En la solicitud de comando, escriba LINEACOM u OCULTARLINEACOM.
Anclar o desanclar la ventana de comandos
- Desanclar. Haga clic en el icono Desanclar en el extremo derecho de la ventana de comandos.
- Anclar. Haga clic en el icono Anclar en el extremo derecho de la ventana de comandos.
Reubicar la ventana de comandos
- Desancle la ventana de comandos.
- Arrastre la barra situada en el extremo izquierdo de la ventana de comandos.
Cambiar el tamaño de la ventana de comandos
Cambiar tamaño de altura
- Sitúe el cursor sobre la barra divisoria horizontal de modo que el cursor aparezca como una doble línea con flechas.
- Arrastre la barra divisora verticalmente hasta que la ventana de comandos tenga la altura que desea.
Cambiar tamaño de longitud
- Coloque el cursor sobre el extremo izquierdo o derecho de la ventana de comandos para que el cursor se muestre como una línea doble y flechas.
- Arrastre hasta que la ventana de comandos tenga la longitud que desee.
Nota: Si la ventana de comandos es flotante, solo se puede cambiar su tamaño desde el extremo derecho.
Visualización del historial de comandos ampliado
- Haga clic en la flecha situada junto al extremo derecho de la ventana de comandos.
Controlar la visualización de las entradas recientes
- En la solicitud de comando, escriba INPUTHISTORYMODE.
- Escriba un conjunto de uno o varios de los siguientes valores:
- 0. No se muestra ningún historial de las entradas recientes.
- 1. El historial de las entradas recientes se muestra en la solicitud de comando y se accede a través de las teclas de flecha arriba y flecha abajo.
- 2. El historial de las entradas recientes del comando actual se muestra en el menú contextual.
- 4. El historial de las entradas recientes de todos los comandos de la sesión actual se muestra en el menú contextual.
- 8. En el dibujo, aparecen los marcadores de las entradas recientes relativas a las posiciones de punto.
El valor por defecto es 15.
- (Opcional) Para especificar el número de valores especificados en una solicitud de comando que se recuerdan y se muestran como entrada reciente, escriba CMDINPUTHISTORYMAX.
Copiar o guardar el historial de la ventana de comandos
- Para copiar todo el texto del historial de comandos en el portapapeles, haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar historial en el menú contextual, o bien introduzca el comando COPIAHIST.
- Para guardar comandos automáticamente en un archivo de registro a partir del siguiente comando, escriba el comando LOGFILEON. Escriba LOGFILENAME para ver el nombre y la ubicación del archivo de registro.
