Utilice esta página para especificar la configuración para el análisis de una red de tuberías.
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde la página General del cuadro de diálogo Analizar red de gravedad.
Tuberías
Esta configuración se utiliza en los cálculos de análisis.
- Velocidad mínima
- Especifica la velocidad mínima de la red de tuberías.
La velocidad mínima y la máxima se utilizan durante el análisis del ajuste de tamaño de las tuberías. El algoritmo de cálculo es repetitivo y comprobará la velocidad calculada durante distintas iteraciones en relación con estos valores.
- Velocidad máxima
- Especifica la velocidad máxima de la red de tuberías.
- Cobertura mínima
- Especifica la profundidad mínima de cobertura que aplicar.
Esta opción de configuración se utiliza durante el análisis de ajuste de tamaño de tuberías para asignar rasantes de tuberías que cumplan la cobertura mínima.
Si existe una superficie de referencia, la elevación de superficie se utilizará para calcular el valor de cobertura. Si no hay ninguna superficie de referencia, se utilizará el cerco de estructura (en general, 0) para calcular el valor de cobertura.
Nota: Se aplica la cobertura mínima a todas las tuberías excepto la más descendente (conectada a la estructura de punto de descarga). Como consecuencia, la estructura de puntos de descarga puede aparecer sobre el suelo si la superficie es más empinada que toda la red de tuberías.
Nota: El valor de cobertura mínima tal como se especifica en la página Configuración se mide hasta la generatriz (interior) de la tubería. No tiene en cuenta el grosor de la tubería propiamente dicho. Si debe tener en cuenta el grosor de la tubería, puede ajustar el valor de cobertura mínima. Los valores de cobertura mínima indicados en la página Resultados se miden hasta la parte superior de la tubería, de manera que los valores proporcionados serán aproximadamente iguales que el valor de cobertura mínima, tal como se especifica en la página Configuración, menos el espesor de la tubería.
- Valor de N por defecto
- Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto (n de Manning) de las tuberías.
Este valor siempre se utiliza en los cálculos de ajuste del tamaño de tubería para determinar nuevos tamaños de tubería.
Nota: El coeficiente de rugosidad asignado directamente a cada una de las tuberías se utiliza para calcular la línea de energía y línea piezométrica.
- Descenso de bombeo mínimo
- Especifica el bombeo de elevación entre dos tuberías conectadas por una estructura, según la medición de generatrices interiores superiores de tubería. Si el descenso de bombeo que se calcula es menor que el valor mínimo especificado, se utilizará el valor mínimo especificado.
Esta opción de configuración se utiliza durante el análisis del ajuste de tamaño de tuberías. Se utiliza para definir la rasante de la tubería descendente, en función del descenso especificado en el bombeo de la tubería.
Usar tiempo de desplazamiento conservador
Especifica si se utilizará la velocidad mínima o la velocidad del diseño calculada para calcular el tiempo de sección de la tubería si la velocidad del diseño es menor que la velocidad mínima.
Si la velocidad del diseño calculada es mayor que la velocidad mínima, la velocidad del diseño se utilizará para calcular el tiempo de sección cuando el Tiempo de desplazamiento conservador se establece en Verdadero o Falso.
Si la velocidad del diseño es menor que la velocidad mínima:
- Cuando el parámetro Usar tiempo de desplazamiento conservador se establece en Verdadero, se utilizará la velocidad mínima para calcular el tiempo de sección de la tubería (la longitud de la tubería dividida por la velocidad mínima = tiempo de sección).
- Cuando el parámetro Usar tiempo de desplazamiento conservador se establece en Falso, se utilizará la velocidad del diseño para calcular el tiempo de sección de la tubería (la longitud de la tubería dividida por la velocidad del diseño = tiempo de sección).
Tipo de longitud de tubería
Especifica el tipo de longitud de tubería que se utilizará para los cálculos de tuberías. La longitud seleccionada se utilizará para calcular el tiempo de desplazamiento y la pérdida de fricción. El talud de tubería, que se utiliza en la ecuación Manning para los cálculos, siempre utilizará la longitud 2D relativa del tipo de longitud de tubería seleccionado. Esta opción Tipo de longitud de tubería no está disponible si está activada la opción Cambiar tamaño de tuberías y restablecer rasantes, ya que ese análisis siempre utiliza el valor Longitud 3D - Centro a centro.
Las opciones disponibles para Tipo de longitud de tubería incluyen los siguientes tipos que se describen con más detalle en la ficha Propiedades de pieza (cuadro de diálogo Propiedades de tubería):
- Longitud 2D
- Longitud 2D: a bordes interiores
- Longitud 2D: centro a centro
- Longitud 3D
- Longitud 3D: a bordes interiores
- Longitud 3D: centro a centro
Áreas afluentes
- Tiempo de concentración mínimo (Tc)
- Especifica un valor mínimo por defecto que utilizar como tiempo de concentración (Tc).
Nota: Al crear una cuenca vertiente, el tiempo de concentración se calcula para la cuenta vertiente; dicho valor se muestra en la página Detalles de red de cada cuenca vertiente. Sin embargo, si el tiempo de concentración calculado para una cuenca vertiente no se ajusta al tiempo de concentración mínimo indicado en esta configuración, se muestra un icono de alerta
en el campo del tiempo de concentración para indicar que en los cálculos se utilizará el valor por defecto.
Vista gráfica en visualización del perfil
Utilice estas opciones para controlar el color de los gráficos temporales que se utilizan en la visualización del perfil para obtener una vista preliminar de los resultados del análisis.
La ilustración siguiente muestra un detalle de la línea de energía y las líneas piezométricas en la vista preliminar.
- Línea piezométrica
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar la línea piezométrica.
- Línea de energía
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar la línea de energía.
- Nuevo tamaño de tubería
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar el tamaño de tubería actualizado.
