Animar luz (cuadro de diálogo)
Especifica los parámetros que se van a animar durante un espacio de tiempo. Si el estilo de iluminación o la luz se seleccionan antes de activar el comando, los parámetros disponibles se aplican al objeto seleccionado. Si el comando se activa antes de hacer la selección, debe especificar el estilo de iluminación o la luz para aplicar el comando.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Renderizar panel Animar Luz
A continuación, seleccione el estilo de iluminación o la luz que desea animar. En el navegador de escenas, pulse con el botón derecho del ratón un nodo de estilo de iluminación o de luz y seleccione Animar luz.
Ficha Animar
Luz
Pulse Seleccionar para elegir una luz que utilizar en la animación. Si el comando Animar luz se seleccionó en el menú contextual, la luz ya está seleccionada.
Definición: permite abrir el cuadro de diálogo de definición de luz, en el que se especifica la configuración de la luz seleccionada para el final de la secuencia de animación.
En el cuadro de diálogo de definición de luz se especifican los diversos estados de animación para los controles.
Ficha General
En la sección Posicionamiento:
Utilice el comando de selección Objetivo para especificar la ubicación del objetivo de la luz. Este control no aparece activo para luces puntuales.
Utilice el comando de selección Posición para especificar la ubicación de la luz.
Ficha Iluminación
Utilice el control deslizante para especificar la intensidad de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar un valor explícito.
Utilice el comando Color para especificar el color de la luz. Se abre el cuadro de diálogo estándar Color.
Ficha Direccional (solo para luces direccionales)
Utilice el control deslizante Longitud para especificar la posición de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar valores explícitos. Los valores se expresan en grados.
Utilice el control deslizante Latitud para especificar la posición de la luz. Utilice el campo de entrada para especificar valores explícitos.
Ficha Punto (solo para luces puntuales)
Utilice los campos Posición para especificar la coordinadas X, Y, Z de posición de la luz. Los valores son con respecto a la posición 0,0,0 del ensamblaje y utilizan las unidades del modelo de ensamblaje.
Ficha Foco (solo para luces focales)
Utilice los campos Objetivo para especificar la coordinadas X, Y, Z de posición del objetivo de la luz.
Utilice el campo de entrada Punto luminoso para especificar el diámetro del punto luminoso.
Utilice el campo de entrada Atenuación para especificar el diámetro de atenuación de la luz.
Tiempo
Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. los campos de tiempo solo se habilitan si son necesarios en la acción.
De acción anterior: inicia la transformación al finalizar la acción anterior. Este es el valor de tiempo por defecto.
Especificar: permite especificar la marca de tiempo para empezar la transformación.
Instantáneo: permite especificar una acción instantánea sin duración.
Inicio: permite especificar la marca de tiempo en la que se inicia la acción. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Especificar.
Duración: permite especificar una duración fija para la secuencia de animación. Esta opción solo está disponible si se seleccionó Especificar.
Fin: permite finalizar la acción en el momento actual.
Ficha aceleración
Perfil de velocidad
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección.
Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo.
Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20.
Porcentaje Especifica la expresión de valores como porcentajes en Perfil de velocidad.
Tiempo Especifica la expresión de valores como tiempo en Perfil de velocidad.
Especificar velocidad Especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad.
Usar parámetros por defecto Especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones.
Velocidad constante Especifica una misma velocidad para toda la acción.
Restablecer Restablece la configuración por defecto.
