Define los parámetros de usuario en el documento activo o en cualquier otro documento al que se haga referencia en los subensamblajes.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Renderizar panel Animar Parámetros |
Acción |
Parámetros del usuario: selecciona uno o más parámetros de usuario. Inicio : especifica un valor inicial en las unidades del parámetro. Fin: especifica un valor de fin en pulgadas. Para poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Si no se han utilizado valores anteriormente, la lista estará vacía. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada. Nota: El valor inicial no se puede introducir de forma manual. El valor final se llena automáticamente según el valor inicial. Indique que valor de final del parámetro que desee.
Tiempo |
Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. De acción anterior: inicia la transformación al finalizar la acción anterior. Este es el valor de tiempo por defecto. Especificar: permite especificar la marca de tiempo para empezar la transformación. Instantáneo: permite especificar una acción instantánea sin duración. Inicio: permite iniciar la acción en el momento actual. Sólo está disponible la opción Especificar el inicio está seleccionada. Duración: permite especificar una duración fija para la secuencia de animación. Esta opción sólo está disponible si se seleccionó Especificar. Fin: permite finalizar la acción en el momento actual. Nota: los campos de tiempo sólo se habilitan si son necesarios en la acción.
Perfil de velocidad |
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección. Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo. Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20. Porcentaje Especifica la expresión de valores como porcentajes en Perfil de velocidad. Tiempo Especifica la expresión de valores como tiempo en Perfil de velocidad. Especificar velocidad Especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Usar parámetros por defecto Especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones. Velocidad constante Especifica una misma velocidad para toda la acción. Restablecer Restablece la configuración por defecto. |
Terminar la acción e iniciar una nueva |
Finaliza la definición de la acción actual, se avanza la duración según el valor de la opción Incremento de nueva acción y se inicia una nueva acción del mismo tipo. |
Incremento de nueva acción |
Especifica el incremento que se debe avanzar la duración para una nueva acción. |
