Referencia de Productor de vídeo
Especifica las tomas y transiciones de cámara que se combinan y renderizan como una animación. Las tomas de cámara pueden provenir de cualquier cámara de Studio del documento activo.
Las transiciones proporcionan un medio para desplazarse de forma continua de una toma a otra. De esta manera se ayuda a mejorar la calidad y claridad de la producción de vídeo y se contribuye a que el público aprecie los cambios de perspectiva. Los tipos de transición estándar se definen en el software.
Para trabajar con el Productor de vídeo, consulte Composición de metraje de vídeo
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Renderizar panel Animar Productor de vídeo
Para crear una producción, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta Producciones y seleccione Nuevo.
Para activar o desactivar una producción, pulse con el botón derecho del ratón en el nodo Producción y seleccione Activar. Cuando una producción está activa, la opción Activar del menú contextual aparece seleccionada.
Atención: En la renderización, las producciones tienen prioridad sobre las animaciones. Para renderizar una animación, y no una producción, desactive las producciones que estén activas. Pulse con el botón derecho del ratón la producción y seleccione Activar para desactivarla.
Controles de reproducción
Permite reproducir la producción en el área gráfica sin renderizar y grabar una versión renderizada de la producción. El cuadro de duración de la producción reutiliza los controles del cuadro de duración de la animación.
Ir al inicio
Establece el tiempo actual en cero, que es el inicio de la animación.
Reproducir la animación
Reproduce la animación. Cambia a Parar la animación durante la reproducción.
Detener animación
Reproduce la animación. Vuelve a Reproducir la animación.
Reproducir la animación a la inversa
Reproduce la animación a la inversa.
Marca de tiempo actual
Mueve el cursor deslizante hasta la ubicación introducida. Acepta la entrada de una posición decimal, representando un intervalo de una décima de segundo.
Ir al fin
Mueve el tiempo actual hasta el final de la animación.
Activar/desactivar repetición
Repite la acción anterior en un bucle continuo. El valor por defecto de aceleración es Velocidad constante.
Grabar la animación
Abre el cuadro de diálogo Renderizar la animación, la página de propiedades de salida, donde se graba la versión renderizada de la animación.
Expandir Editor de acciones o
Contraer Editor de acciones
Muestra y oculta el editor y el navegador del cuadro de duración de las producciones.
El editor Duración de la animación proporciona una forma interactiva de editar tomas y transiciones. Puede arrastrar las tomas y transiciones de inicio, final y reposición.
Navegadores de tomas y transiciones: muestran una lista con las cámaras y transiciones de cámara.
Tomas
El navegador de tomas tiene un control de árbol que enumera todas las cámaras definidas en el ensamblaje activo, ya sean muchas o pocas. Si detiene el cursor sobre un nodo de toma, se visualizará una vista preliminar del cuadro de dicha toma.
Para colocar una toma en el cuadro de duración de la animación, arrastre y suelte la toma en el cuadro de duración. También puede pulsar con el botón derecho del ratón y seleccionar Añadir a duración.
Edición de una toma
Para editar una toma del cuadro de duración de la animación desde el cuadro de diálogo, pulse dos veces en la toma o pulse con el botón derecho de la toma y seleccione Editar. Edite la toma de forma interactiva colocando el cursor sobre el borde izquierdo o derecho y, a continuación, pulse y arrastre para extender y contraer el tiempo de toma.
Cuando se utiliza un cuadro de diálogo, están disponibles los siguientes controles:
Metraje de animación Especifica la animación y el metraje de animación disponible en incrementos de tiempo. El valor no puede superar la longitud de la toma.
  • Animación: especifica la animación que aporta el metraje que se está utilizando.
  • Inicio: especifica el punto en el tiempo de la animación en el que se toma el metraje. Por ejemplo, si una animación dura 4 segundos y (0 - 4 seg.) y el metraje que quiere utilizar empieza en el segundo 1, la toma de cámara subsiguiente se compone de metraje que comience el segundo 1 o posterior, si así lo especifica.
  • Duración: este valor depende de la duración de la toma y no puede editarse. Se presenta a modo de información.
  • Fin: indica cuándo acaba el metraje de animación. Es la suma de la posición de inicio y la duración.
Metraje de toma Especifica la cantidad de metraje de cámara presente en la animación.
  • Cámara: especifica la cámara que proporciona la toma. Se muestra la cámara seleccionada, pero puede elegir cualquiera de la lista.
  • Inicio: especifica el segmento del metraje de animación utilizado para la toma. Debe ser igual o mayor al valor de inicio del metraje de animación.
  • Duración: especifica la longitud, en incrementos de tiempo, del metraje de toma. Este valor condiciona la duración del metraje de animación.
  • Fin: especifica en qué momento finaliza el metraje de toma.
Si hay varias tomas en el cuadro de duración de la animación, edite la secuencia de las tomas arrastrando y soltando cada toma en el lugar que desee. No puede soltarse una toma "dentro" de otra.
Transiciones
El navegador de transiciones contiene una lista de las transiciones de cámara disponibles. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Añadir a duración para agregar una transición al cuadro de duración de la animación. Para insertar una transición entre tomas, arrastre y suelte la transición entre las tomas del cuadro de duración de la animación.
Edición de una animación
Para editar una transición desde el cuadro de diálogo, pulse dos veces en la toma o pulse con el botón derecho de la toma y seleccione Editar. Para editar una transición de forma interactiva, coloque el cursor sobre el borde izquierdo o derecho de la transición y, a continuación, pulse y arrastre para extenderla o contraerla.
Transición Especifica el tipo de transición y muestra las tomas adyacentes.
  • Tipo: seleccione uno de los tipos de transiciones disponibles. No hay ningún método para personalizar tipos.
  • De toma: toma nota de la toma adyacente antes de la transición.
  • A toma: toma nota de la toma adyacente tras la transición.
Color Especifica el color utilizado en la transición cuando es necesario, por ejemplo, cuando se utilizan transiciones de inicio y fin de una difuminación o un barrido en degradado.
Posición en duración Especifica el lugar en el cuadro de duración de la animación en el que se produce la transición. La transición se solapa a la toma de cámara. Se puede definir una transición que incluso eclipse la toma.
  • Inicio: especifique el punto en el tiempo en el que comienza la transición.
  • Duración: especifica la longitud, en incrementos de tiempo, de la transición.
  • Fin: especifica el momento en que finaliza la transición.
Editar la duración modifica la posición de tiempo final en consecuencia. Editar la posición de tiempo final modifica el valor de duración en consecuencia.
