Haga clic con el botón derecho en una trayectoria individual y seleccione Editar para abrir el menú. Utilice las opciones del menú para editar la trayectoria activa. Algunas de estas opciones crean trayectorias nuevas, modificadas. Otras modifican la trayectoria existente.
Este menú presenta lo siguiente:
Historial de edición de trayectoria — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Historial de edición de trayectoria, que presenta un historial de todas las ediciones de la trayectoria.
Transformar — Seleccione para abrir la pestaña de Transformar la trayectoria, que permite crear una trayectoria nueva al mover, rotar o reflejar la trayectoria activa.
Limitar — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Límite de trayectoria, que permite crear una trayectoria nueva al limitar la trayectoria activa.
Dividir — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Dividir la trayectoria, que permite crear trayectorias nuevas al dividir la trayectoria activa en dos o más secciones. Es posible dividir una trayectoria por un Ángulo, una Dirección, una Longitud, un Tiempo o una Retracción.
Reordenar — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Reordenar los segmentos de trayectoria, que permite cambiar el orden y la dirección de los segmentos de la trayectoria.
Mover los puntos iniciales — Seleccione para abrir la pestaña de Mover los puntos iniciales, que permite volver a alinear manualmente los puntos iniciales de las trayectorias cerradas (por ejemplo, trayectorias a Z constante, de desfase 3D o a Z constante optimizadas).
Editar dentro de la zona — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Editar la trayectoria en la zona, que permite editar el eje de herramienta de los segmentos seleccionados de una trayectoria al mismo tiempo que mantiene las posiciones de contacto de la misma.
Actualizar límite interior del avance — Seleccione para cambiar el avance de una zona dada de la trayectoria dentro de un límite. Se abre el cuadro de diálogo de Introducir el porcentaje de la modificación del avance. Introduzca un porcentaje de avance y haga clic en
. Esto:
Actualizar el avance en las superficies seleccionadas — Seleccione para modificar el avance de una máquina herramienta en zonas específicas de las trayectorias de fresado. Se abre el cuadro de diálogo de Avance de superficie.
Levantada — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Levantada de trayectoria, que permite retirar la herramienta de los movimientos de corte de manera gradual a medida que se aproxima al final de una pasada.
Reparación del radio total de compensación de herramienta CNC — Seleccione para aplicar la compensación de herramienta adecuada a una trayectoria creada en la versión 8.0 o anterior con compensación de herramienta.
Fija la posición geométrica en Pieza y la compensación de herramienta en Radio total.
Si no se reparan las trayectorias que se han sometido a compensación de herramienta en la versión 8.0 o en cualquier otra versión anterior, al volver a calcular las trayectorias no se aplica la compensación de herramienta y la geometría se utiliza como una curva drive en vez de representar la pieza.
Es posible que la posición de la geometría sea Pieza, en la que la geometría representa la pieza, o Trayectoria, en la que la geometría representa la curva drive.
Actualizar la zona — Seleccione para volver a calcular una trayectoria existente sobre una zona limitada de la pieza. En otras palabras, se podría realizar un cambio menor en el modelo y después volver a calcular la trayectoria dentro de un límite que contenga el cambio. Esta técnica funciona mejor en zonas planas. El nuevo cálculo se realiza dentro del límite activo y no necesariamente en el área en la que se ha cambiado el modelo. El cálculo nuevo se basa en la geometría existente de la trayectoria y no en la estrategia de la trayectoria de entrada.
Anular el cálculo — Se trata de una opción parecida a Invalidar todo de los menús de Trayectorias o Límites. La diferencia es que esta opción no se aplica a todas las trayectorias, únicamente a esta. Para más información, consulte Actualizar las trayectorias al modificar un modelo.
Configurar parámetro designado — Seleccione para cambiar un parámetro en varias trayectorias seleccionadas en una sola operación.
Configurar el punto inicial — Seleccione para fijar el punto inicial como el valor especificado en la pestaña de Puntos inicial y final del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria.
Configurar el punto final — Seleccione para fijar el punto final como el valor especificado en la pestaña de Puntos inicial y final del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria.
Configurar movimientos rápidos — Seleccione para fijar los valores de los movimientos rápidos como los especificados en la pestaña de Zona segura del cuadro de diálogo de Conexiones de trayectoria.
Configurar los avances — Seleccione para fijar los avances como el valor especificado en el cuadro de diálogo de Avances y velocidades.
Configurar el refrigerante — Seleccione para fijar el refrigerante como el valor especificado en el cuadro de diálogo de Avances y velocidades.
Seleccionar movimientos de carga en el resto — Con esta opción se selecciona cualquier movimiento de conexión que contenga movimientos de carga en el resto.
Seleccionar conexiones que le faltan entradas — Con esta opción se selecciona cualquier movimiento de conexión que no contenga una entrada.
Bloquear los movimientos de conexión — Seleccione para bloquear los movimientos de conexión seleccionados.
Desbloquear los movimientos de conexión — Seleccione para desbloquear los movimientos de conexión seleccionados.
Seleccionar movimientos de conexión bloqueados — Con esta opción se seleccionan los movimientos de conexión bloqueados.
Pasadas — Seleccione para mostrar la barra de herramientas del Editor de pasadas. Utilice el Editor de pasadas para borrar y guardar pasadas de la trayectoria.
Copiar la trayectoria — Seleccione para crear una copia exacta de la trayectoria. La trayectoria nueva tiene el mismo nombre que la original con un _1. De esta manera, 10mmFinal pasa a ser 10mmFinal_1. Si hace una segunda copia, se llamará 10mmFinal_2.
Sustituir la herramienta — Seleccione para sustituir la herramienta en la trayectoria con la herramienta activa siempre y cuando la herramienta utilizada para calcular la trayectoria tenga la misma geometría de corte que la herramienta activa. Con esto también se restablece el estado de seguridad de colisiones de la trayectoria si el ensamblaje de herramienta completo de la herramienta activa es distinto a la herramienta de la trayectoria original.
Borrar los componentes seleccionados — Seleccione para borrar los segmentos de trayectoria seleccionados.
