Robot calcula la presión del suelo que actúa sobre elementos de la estructura atrincherados en el suelo, como muros de contención, paredes, etc.
Robot tiene en cuenta la presión del suelo y la presión de las fuerzas aplicadas a la superficie del suelo en sus cálculos.
Puede cambiar el valor de la presión del suelo en función del modo de trabajo del elemento de retención, como se indica a continuación:
- Presión influida por la presencia de otros objetos: por ejemplo, un objeto cercano que reduce la presión del suelo.
- Presión activa: se reduce la presión si un elemento de retención se ha desplazado debido a acciones de fuerzas externas en una dirección compatible con la presión provocada por el suelo.
- Presión pasiva: aumenta la presión si un elemento de retención se ha desplazado debido a fuerzas externas en la dirección opuesta a la presión provocada por el suelo.
Para las cargas que actúan sobre la superficie del suelo, se aplica la distribución lineal de tensiones en el suelo. (Consulte también la descripción de los algoritmos aplicados).
Esto permite realizar lo siguiente:
- Defina un perfil de suelo mediante el catálogo de suelos que contiene las propiedades del suelo.
- Guarde y lea un perfil de suelo completo definido por un usuario y edite el catálogo de suelos.
- Defina las cargas aplicadas a una superficie del suelo.
- Calcule y muestre diagramas de presión del suelo.
- Genere una carga que actúe sobre paneles o barras de forma coherente con la presión calculada del suelo.
Un perfil de suelo guardado se puede intercambiar con otros módulos mediante perfiles de suelo.
