Al personalizar los balaustres de una barandilla, puede especificar el diseño de las pilastras iniciales, de esquina y finales.
Seleccione Ninguna si no desea que aparezca ninguna pilastra al inicio, en la esquina o al final de la barandilla.
Las familias de balaustres se recortan por defecto de forma que no intersequen con ningún barandal, tal y como se ilustra en la siguiente imagen. Puede que esto no se ajuste a su diseño. Para definir que las pilastras intersequen los barandales, haga clic con el botón derecho en el tipo de familia en el Navegador de proyectos y haga clic en Propiedades. Seleccione la propiedad Pilastra.
Parámetro Editar colocación de balaustres | Ejemplo |
El valor de Desfase superior determina la distancia a la que se desfasa el balaustre desde la base. |
El valor de Desfase de base determina la distancia a la que se desfasa el balaustre desde la base. | ![]() |
El valor de Espacio determina la distancia entre los postes inicial y el final. |
El valor Desfase determina la distancia a la que se elimina un balaustre de la geometría del barandal. Se pueden utilizar valores positivos y negativos. |
Si… | Debe… |
desea colocar una pilastra de esquina al final de cada segmento de la barandilla | seleccionar Cada extremo de segmento. |
desea colocar una pilastra de esquina cuando un segmento de la barandilla hace un giro superior a un valor dado | seleccionar Ángulos mayores que, e introducir un valor para el ángulo. Si la barandilla gira a un ángulo que es superior a este valor, se coloca una pilastra en el giro. Normalmente, este valor es 0. Los ángulos de giro se miden en la vista de plano. Las divisiones de segmentos en la barandilla que no se producen en un giro se ignoran. |
no desea colocar ninguna pilastra independientemente de las separaciones o giros en la barandilla | seleccionar Nunca. |
