Crear el boceto de una carga lineal a lo largo de un plano de trabajo
Cree el boceto de una carga lineal a lo largo de elementos estructurales inclinados o perpendiculares.
  1. Seleccione la ficha Estructuragrupo Plano de trabajo (Plano de referencia).
  2. Dibuje un plano de referencia, como se muestra.
  3. Haga clic en la ficha Estructuragrupo Plano de trabajo (Definir).
  4. En el cuadro de diálogo Plano de trabajo, haga clic en Seleccionar un plano.
  5. En el área de dibujo, seleccione el plano de referencia. El plano de trabajo queda definido en el ángulo de la pendiente del marco.
  6. Haga clic en la ficha Analizargrupo Modelo analítico (Cargas).
  7. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar cargasgrupo Cargas (Carga lineal).
  8. En la paleta Propiedades, seleccione un valor para Caso de carga.
  9. Para el parámetro Orientar a, seleccione Plano de trabajo.
  10. Utilice el siguiente procedimiento para crear la carga lineal:
    • Seleccione el punto final del elemento situado en la base de la pendiente.
    • Seleccione el punto final del elemento situado en la parte superior de la pendiente.
  11. Haga clic en la ficha Estructuragrupo Plano de trabajo (Definir).
  12. En el cuadro de diálogo Plano de trabajo, haga clic en Seleccionar un plano.
  13. Seleccione el plano de referencia nuevo.
  14. Haga clic en la ficha Analizargrupo Modelo analítico (Cargas).
  15. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar cargasgrupo Cargas (Carga lineal hospedada).
  16. En la paleta Propiedades, indique un valor de Caso de carga.
  17. Seleccione un valor para Orientar a Sistema de coordenadas local del anfitrión.
  18. Seleccione el elemento vertical.
    La carga lineal se añade en posición perpendicular al elemento vertical, en la dirección X positiva, y se crea utilizando el plano de trabajo del anfitrión.
