Las combinaciones de carga se añaden y editan en el cuadro de diálogo Configuración estructural.
-  Haga clic en la ficha Analizar grupo Modelo analítico grupo Modelo analítico  (Combinaciones de carga). (Combinaciones de carga).
- Haga clic en la tabla Combinación de carga y luego en Añadir.
- Haga clic en el campo nombre y escriba uno.
- Haga clic en la sección Editar fórmula seleccionada y luego en Añadir, en la misma sección.
- Haga clic en Caso o combinación para seleccionar el elemento requerido.
- Haga clic en el campo Factor para introducir un valor.
  Observe que cambian los campos Nombre y Fórmula en la tabla Combinación de carga.
- Vuelva a hacer clic en Añadir en la sección Editar fórmula seleccionada.
- Haga clic en el campo Caso o combinación para seleccionar un valor.
  Observe que cambian los campos Nombre y Fórmula en la sección Combinación de carga.
- En el campo Tipo de la tabla Combinación de carga, seleccione Combinación o Envolvente.
  Si selecciona Combinación, obtendrá resultados (reacciones y fuerzas de elementos) para una sola combinación de carga. Si selecciona Envolvente obtendrá los resultados máximos y mínimos de un grupo de combinaciones de carga.
- En el campo Estado de la tabla Combinación de carga, seleccione Límite de servicio o Límite último.
  Límite de servicio reflejará el funcionamiento de una estructura (flexión, vibración etc.) con una carga normal o dentro de lo previsto; Límite último se basa en la capacidad total de una estructura para resistir sin riesgos cargas extremas o “ponderadas” sin combarse, fracturarse, etc.
- Haga clic en el campo Uso de combinación de carga y luego en Añadir.
  El parámetro de uso de combinación de carga lo define el usuario (como de carga, arriostramiento o combinado).
   - Las combinaciones de carga no portante incluyen las cargas verticales, tanto permanentes como el peso propio (peso propio de la estructura, es decir suelos vigas, pilares, etc.) y sobrecargas de uso basadas en la ocupación (personas en una planta de oficinas, cajas en un almacén, nieve en una cubierta, etc.).
- Las combinaciones de carga laterales incluyen las cargas horizontales, tanto permanentes como el peso propio (tierra contra un muro de cimentación) y sobrecargas de uso (viento sobre la cara de una estructura o el efecto de sacudida de una estructura a causa de un temblor de tierra).
- Las combinaciones de carga combinadas incluyen grados diversos de cargas tanto de carga como de arriostramiento para responder a situaciones en que haya estructuras ocupadas que a la vez experimentan la carga del viento o de un temblor de tierra.
- Haga clic en el campo Nombre de Combinación de carga para seleccionar una combinación a la que añadir un nuevo uso.
- En el campo Combinación de carga, seleccione la combinación a la que aplicar un nuevo uso. Para ello, haga clic en un punto cualquiera de la fila Combinación de carga.
- En el campo Uso de combinación de carga, seleccione el nuevo uso deseado.
  Observe que, en cuanto se realiza la selección, se aplica automáticamente a la combinación de carga seleccionada.
- Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo.
  Filtrado de combinaciones de carga generadas por los complementos
 Por defecto, las combinaciones de carga generadas por los complementos no se muestran. Para verlas, seleccione Mostrar combinaciones de carga generadas por terceros. Sin embargo, no están disponibles para su edición.
