Modifique las propiedades del ejemplar del perno para cambiar la cantidad de pernos, la norma y la clase de calidad del perno, los revestimientos, etc.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Norma | Permite indicar la norma de especificación del perno. |
| Clase de calidad | Permite especificar la clase de calidad que define el límite de elasticidad y la resistencia a tracción del perno. |
| Diámetro | Permite especificar el diámetro de la caña del perno. |
| Longitud | Permite especificar la longitud del perno. |
| Revestimiento | Permite especificar el material de revestimiento del perno. |
| Número en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de pernos distribuidos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de pernos. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 2. |
| Número en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de pernos distribuidos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de pernos. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 1. |
| Longitud en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más largo del patrón de pernos. |
| Longitud en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más corto del patrón de pernos. |
| Distancia intermedia en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre pernos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de pernos. |
| Distancia intermedia en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre pernos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de pernos. |
| Distancia al borde en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer perno a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de pernos. |
| Distancia al borde en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer perno a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de pernos. |
| Radio | (Solo para patrones de boceto circulares) El radio del patrón de pernos circular de boceto. |
| Número | (Solo para patrones de boceto circulares) El número de pernos distribuidos alrededor del patrón de pernos circular de boceto. |
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de perno. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de perno. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
