Modifique las propiedades del ejemplar de soldadura para cambiar el grosor, la ubicación, la longitud, la inclinación transversal, etc.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Tipo principal | Permite especificar el tipo de la soldadura principal. |
| Grosor principal | Permite especificar el grosor de la soldadura principal. |
| Longitud | Permite especificar la longitud de la junta de soldadura principal. |
| Ubicación | Permite especificar la ubicación en la que se coloca la soldadura. Puede ser Emplazamiento, Taller o Ninguno. |
| Continuo | Permite especificar que la soldadura es continua. Esta opción está desactivada por defecto. |
| Inclinación transversal | Permite especificar la distancia entre los centros de segmento a un lado de la junta. |
| Texto principal | Permite especificar un atributo definido por el usuario para la soldadura principal que se utiliza en la anotación. |
| Forma de la superficie | Permite especificar la forma de la superficie preparada en la junta de soldadura principal. |
| Preparación de soldadura principal | Permite especificar los requisitos especiales de preparación de la soldadura en la junta de soldadura principal. |
| Abertura de raíz principal | Permite especificar la separación en la raíz de la junta de soldadura principal. |
| Garganta efectiva principal | Permite especificar el tamaño de la garganta efectiva de la soldadura. |
| Profundidad de preparación principal | Permite especificar la profundidad de preparación en la junta de soldadura. |
| Tipo doble | Permite especificar el tipo de soldadura doble en la junta |
| Grosor doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar el grosor de la soldadura doble. |
| Texto doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar un atributo definido por el usuario para la soldadura doble que se utiliza en la anotación. |
| Forma de la superficie doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar la forma de la superficie preparada en la junta de soldadura doble. |
| Preparación de soldadura doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar los requisitos especiales de preparación de la soldadura en la junta de soldadura doble. |
| Abertura de raíz doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar la separación en la raíz de la junta de soldadura doble. |
| Garganta efectiva doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar el tamaño de la garganta efectiva de la junta de soldadura doble. |
| Profundidad de preparación doble | (Solo para soldaduras dobles) Permite especificar la profundidad de preparación en la junta de soldadura doble. |
| Módulo de texto | Permite especificar el método de normalización de las etiquetas de texto de anotación. |
| Prefijo | Permite especificar un prefijo que se utilizará en las etiquetas de texto de anotación. |
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
