Modifique las propiedades del ejemplar de agujero para cambiar el número de agujeros, los tipos de agujero, el diámetro, etc.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Tipo | Permite especificar el tipo de agujero. Agujero redondo, Ranura, Fresado, Perforación ciega, Agujero roscado, Agujero avellanado o Marca de punzón. |
| Diámetro | Especifica el diámetro del agujero. |
| Número en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de agujeros distribuidos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de agujeros. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 2. |
| Número en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de agujeros distribuidos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de agujeros. Este número se rellena en cada ejemplar del parámetro Número en el lado 1. |
| Longitud en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más largo del patrón de agujeros. |
| Longitud en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más corto del patrón de agujeros. |
| Distancia intermedia en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre agujeros a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de agujeros. |
| Distancia intermedia en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre agujeros a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de agujeros. |
| Distancia al borde en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer agujero a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de agujeros. |
| Distancia al borde en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del elemento de acero y el primer agujero a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de agujeros. |
| Radio | (Solo para patrones de boceto circulares) El radio del patrón de agujeros circular de boceto. |
| Número | (Solo para patrones de boceto circulares) El número de agujeros distribuidos alrededor del patrón de agujeros circular de boceto. |
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
