Modifique las propiedades del ejemplar de tornillo para cambiar la cantidad de tornillos, la norma y la calidad de los tornillos, los revestimientos, etc.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Estructural | |
| Norma | Permite indicar la norma de especificación del tornillo. |
| Clase de calidad | Permite especificar la calidad que define los límites de elasticidad y tensión del tornillo. |
| Diámetro | Permite especificar el diámetro de la caña de tornillo. |
| Ensamblaje | Permite especificar las piezas ensambladas de la conexión de tornillo. Por ejemplo: un tornillo, una tuerca y 2 arandelas (Na2W). |
| Longitud de tornillo | Indica la longitud del tornillo. Este valor calculado es de solo lectura.
| Longitud de pinzamiento | El grosor de los elementos conectados. Este valor calculado es de solo lectura. |
| Aumento de la longitud de pinzamiento | El valor añadido a la longitud de pinzamiento calculada. Es 0 por defecto. |
| Definición de agujero | Abre el cuadro de diálogo Parámetros de agujero, donde puede configurar los agujeros para cada elemento conectado del grupo de tornillos seleccionado. |
| Invertido | Invierte la dirección del tornillo. |
| Finalizar cálculo en separación | El cálculo de la longitud del tornillo puede finalizar en la separación, si existe una entre los elementos que se van a conectar. |
| Ubicación | Permite especificar la ubicación del montaje de tornillo. Por ejemplo, un emplazamiento o un taller. |
| Revestimiento | Permite especificar el material de revestimiento del tornillo. |
| Número en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de tornillos distribuidos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de tornillos. |
| Número en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) El número de tornillos distribuidos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de tornillos. |
| Longitud en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más largo del patrón de tornillos. |
| Longitud en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La longitud del lado de boceto más corto del patrón de tornillos. |
| Distancia intermedia en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre tornillos a lo largo del lado de boceto más largo del patrón de tornillos. |
| Distancia intermedia en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre tornillos a lo largo del lado de boceto más corto del patrón de tornillos. |
| Distancia al borde en el lado 1 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del lado de boceto más largo del patrón y el primer tornillo. |
| Distancia al borde en el lado 2 | (Solo para patrones de boceto cuadrados) La distancia entre el borde del lado de boceto más corto del patrón y el primer tornillo. |
| Radio | (Solo para patrones de boceto circulares) El radio del patrón de tornillos circular de boceto. |
| Número | (Solo para patrones de boceto circulares) El número de tornillos distribuidos alrededor del patrón de tornillos circular de boceto. |
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de tornillo. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de tornillo. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
