Especifique la representación simbólica de los componentes del armazón estructural, como, por ejemplo, la reducción simbólica, en el cuadro de diálogo Configuración estructural. Puede guardar esta configuración en las plantillas de vista.
¿Dónde está?
grupo Estructura
grupo Configuración
Los elementos del armazón estructural deben estar unidos a otros para que se pueda apreciar el cambio en la distancia de reducción.
La finalidad de mostrar las líneas simbólicas de tornapunta en las vistas de plano de planta es diferenciar entre las tornapuntas situadas por encima y por debajo del nivel de la vista. Por ejemplo, si aparece una vista de plano de planta de nivel 1 de un edificio, las tornapuntas del nivel 1 se mostrarán debajo del eje de la tornapunta o a la derecha. Las tornapuntas del nivel 2 y superiores se mostrarán en el otro lado del eje, encima o en el lado izquierdo del eje.
Los parámetros de esta sección del cuadro de diálogo controlan específicamente los símbolos de tornapunta.
Representación de plano
Cuando esta opción está seleccionada, se puede especificar el Desfase de líneas paralelas, medido desde el eje de la tornapunta vertical.
El símbolo de tornapunta de línea paralela solo se muestra en una vista de plano simbólica si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Tornapunta vertical.
La línea con el símbolo de tornapunta en ángulo se muestra en una vista de plano de representación simbólica solo si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Tornapunta vertical.
El resto de parámetros para tornapuntas especifican la visualización de los siguientes símbolos: tornapuntas encima de la vista activa, tornapuntas debajo de la vista activa y barras de refuerzo. Seleccione Mostrar tornapunta encima y Mostrar tornapunta debajo para mostrar sus símbolos. Cada símbolo cambia cuando se modifica la representación de plano de línea paralela a línea con ángulo. Seleccione o cargue símbolos adicionales para cada uno de ellos.
El símbolo de barra de refuerzo se muestra en una vista de plano de representación de barras solo si el parámetro de uso estructural de la tornapunta se define como Barra de refuerzo.
Los símbolos de conexión aparecen en los extremos del símbolo para vigas, tornapuntas y pilares. Puede definir sus propios tipos de conexión y asignar una familia de símbolos de conexión a cada tipo. Los tipos se dividen en conexiones de viga/punto final de tornapunta, conexiones de parte superior de pilar y conexiones de base de pilar.
Añadir un tipo de conexión. Abre el cuadro de diálogo Tipo de nueva conexión. Asigne un nombre a un símbolo de conexión y asócielo al tipo de conexión. Puede cargar un nuevo símbolo, si es necesario. Haga clic en Aceptar para continuar.
