Poly éditable est un objet éditable ayant cinq niveaux de sous-objet : sommet, arête, bordure, polygone et élément. Son utilisation est similaire à celle d’un objet maillage éditable, avec des commandes permettant de manipuler un objet tel qu’un maillage polygone à différents niveaux de sous-objets. Au lieu d’avoir des faces triangulaires, les faces de l’objet polygone sont des polygones pouvant avoir un nombre quelconque de sommets.
Poly éditable vous propose les options suivantes :
En travaillant avec des objets polygones, vous pouvez utiliser un "raccourci clavier appuyer/relâcher" pour annuler temporairement l'opération actuelle et en effectuer une autre. Dès que vous relâcher le raccourci clavier, vous revenez à l'opération précédente.
Par exemple, quand vous déplacez des sommets à l'intérieur d'une sélection adoucie, vous pouvez régler la taille globale de la sélection. Plutôt que d'utiliser le groupe de fonctions de commandes pour modifier l'atténuation, vous pouvez appuyer sur la touche B et la maintenir enfoncée pour définir l'atténuation directement dans la fenêtre. Il vous suffit de relâcher la touche pour revenir à la manipulation des sommets.
Pour voir la liste des raccourcis clavier Appuyer/Relâcher, sélectionnez Personnaliser Éditeur de raccourcis clavier, ouvrez la liste déroulante Groupe et choisissez Éditer poly ou Poly éditable. Les actions en gras peuvent être attribuées en tant que raccourcis Appuyer/Relâcher, mais elles ne sont pas toutes attribuées. Pour plus informations sur l'attribution des raccourcis clavier, reportez-vous à la section Éditeur de raccourcis clavier.
Lorsque vous travaillez avec des objets polygones, vous pouvez facilement basculer entre les niveaux sous-objets à l'aide d'un raccourci clavier. L'utilisation d'un raccourci clavier unique pour vous déplacer entre les niveaux vous permet de gagner du temps en vous évitant d'avoir à rechercher la clé ou le bouton approprié(e).
Au lieu de vous déconcentrer en recherchant le bouton approprié, il vous suffit de passer le curseur sur le niveau sous-objet souhaité et d'appuyer sur la touche de raccourci clavier. Par exemple, pour accéder au niveau sous-objet Sommet, placez le curseur sur un sommet et appuyez sur la touche de raccourci. De même, en plaçant le curseur sur un polygone et en appuyant sur la touche de raccourci, vous accédez au niveau sous-objet Polygone.
L'utilisation d'un raccourci clavier unique pour changer de niveau sous-objet est appelée Sélection de sous-objet. Pour afficher/attribuer un raccourci clavier pour cette action, sélectionnez Personnaliser Éditeur de raccourcis clavier, puis dans la liste Groupe, sélectionnez Poly éditable
Sélection de sous-objets. Pour plus d'informations sur l'attribution de raccourcis clavier, reportez-vous à la section Éditeur de raccourcis clavier.
Les commandes de certains niveaux de sous-objet, tels que Supprimer pour les arêtes, apparaissent dans le panneau déroulant de ce niveau de sous-objet (par exemple, Editer arêtes) dans l’interface utilisateur Poly éditable. Cela laisse au panneau déroulant Editer géométrie des fonctions que vous pouvez appliquer à la plupart des niveaux de sous-objets ainsi qu’au niveau de l’objet.
Par ailleurs, de nombreuses commandes sont assorties d’un bouton Paramètres, qui permet d’utiliser la commande d’une autre manière :
Pour créer un objet polygone éditable :
Sélectionnez d'abord l'objet, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour réduire la pile, utilisez l’utilitaire Réduire et définissez Type de sortie sur Résultat de la pile modif., ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pile des modificateurs, puis choisissez Tout réduire.
La conversion d’un objet en polygone éditable supprime tous les contrôleurs paramétriques, y compris les paramètres de création. Par exemple, il n’est alors plus possible d'augmenter le nombre de segments d'une boîte, de sectionner une primitive circulaire ou de modifier le nombre de côtés d'un cylindre. Tout modificateur appliqué à un objet est également fusionné dans le maillage. Une fois la conversion terminée, il ne reste qu'une seule entrée dans la pile : " Poly éditable ".
Pour conserver les paramètres de création d’un objet :
Pour plus d’informations sur l’affichage de la pile, reportez-vous à la rubrique Pile des modificateurs.
En principe, si vous appliquez un modificateur tel que Symétrie à un objet poly éditable, puis revenez à l’entrée de la pile Poly éditable, vous ne voyez pas l’effet du modificateur sur la géométrie de l’objet. Toutefois, en activant l’option Afficher résultat final lorsque le mode sous-objet est sélectionné, on peut voir l’objet final sous la forme d’un maillage blanc, le sous-objet d’origine sous la forme d’un maillage jaune et l’objet maillage polygone éditable d’origine sous la forme d’un maillage orange.
Vous permet d’accéder aux différents niveaux de sous-objet. Reportez-vous à la section Panneau déroulant Sélection (maillage polygone).
Les commandes de sélection adoucie appliquent une atténuation lissée entre les sous-objets sélectionnés et ceux qui ne sont pas sélectionnés. Lorsque Utiliser sélection adoucie est activé, les sous-objets sélectionnés situés près des sous-objets sélectionnés prennent des valeurs de sélection partielles. Ces valeurs sont indiquées dans les fenêtres au moyen d'un dégradé de couleur sur les sommets et éventuellement sur les faces. Elles affectent la plupart des types de déformations de sous-objets, telles que les fonctions Déplacement, Rotation et Echelle ainsi que tout modificateur de déformation (tels que Courbure) appliqué à l'objet. Cela produit l’effet d’un aimant avec une sphère d’influence autour de la sélection.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection adoucie.
Le panneau déroulant Editer (sous-objet) fournit différentes fonctions spécifiques aux sous-objets, permettant d'éditer un objet poly éditable et ses sous-objets. Pour plus d’informations, cliquez sur l’un des liens ci-dessous :
Panneau déroulant Editer sommets
Panneau déroulant Editer arêtes
Le panneau déroulant Editer géométrie Maillage polygone et Poly éditable) fournit des fonctions générales permettant d’éditer un objet poly éditable et ses sous-objets.
Les commandes de ce panneau déroulant appliquent une subdivision au maillage poly dans le style du modificateur Lissage maillage. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Surface de subdivision (maillage polygone).
Spécifie l’approximation surface pour subdiviser le maillage poly. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Déplacement subdivision (maillage polygone).
Dans ces deux zones, les commandes permettent de définir la façon dont 3ds Max applique la texture Déplacement lorsque l’option Déplacement subdivision est activée. Elles sont identiques aux commandes d’approximation de surface utilisées pour les surfaces NURBS.
Déformation Peinture vous permet de peindre des zones surélevées et indentées directement sur des surfaces d'objet. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Panneau déroulant Déformation Peinture (Maillage polygone).
