Pour insérer des composants de surface
Cette procédure permet d'insérer des composants de détail rectangulaires hachurés d'une profondeur donnée, comme les couches de base par exemple. Dans cet exemple, la propriété de la vue choisie pour l'outil d'insertion de la couche de base correspond à une vue en coupe, seule vue disponible pour ce type de composant.
  1. Activez l'outil d'insertion de composant de détail approprié.
  2. Désignez un point de départ dans la zone de dessin afin d'insérer le composant selon l'orientation par défaut ou effectuez l'une des actions suivantes :
    Pour... Action...
    inverser la position du composant le long de l'axe X entrez x (pour inverserX) et cliquez pour spécifier le point de départ du composant.
    inverser la position du composant le long de l'axe Y entrez y (pour inverser Y) et cliquez pour spécifier le point de départ du composant.
    placer le composant à gauche de la ligne de base lorsque vous travaillez sur le plan vertical entrez g (pour Gauche) et cliquez pour spécifier le point de départ du composant.
    placer le composant à droite de la ligne de base lorsque vous travaillez sur le plan vertical entrez d (pour Droite) et cliquez pour spécifier le point de départ du composant.
    centrer le composant par rapport à la ligne de base, quel que soit le plan dans lequel vous travaillez entrez c (pour Centre) et cliquez pour spécifier le point de départ du composant.
  3. Désignez le point d'arrivée pour tracer le composant.
    Couche de base insérée dans une vue en coupe
