A propos des objets de contour valides pour les espaces associatifs
Le tableau suivant répertorie tous les objets pouvant servir d'objets de contour pour les espaces associatifs. La validité de ces objets dépend du type d'espace (2D, 3D extrudé ou 3D de forme libre). Les espaces 3D de forme libre doivent être délimités par des objets possédant une géométrie 3D ; les espaces 2D et 3D extrudés peuvent également être délimités par des dessins au trait 2D.
Pour être valides, les objets de contour doivent posséder une propriété Espaces liés définie sur Oui, permettant la génération d'espaces associatifs. La propriété Espaces liés d'un objet s'affiche dans la palette des propriétés. Pour les objets utilisant des styles, la propriété Espaces liés peut également être définie dans le style d'objet. La valeur par défaut du paramètre varie en fonction du type d'objet. La propriété Espaces liés d'objets tels que des murs ou des murs-rideaux est Oui par défaut. Pour d'autres objets, les éléments de structure et les dessins au trait, par exemple, la propriété Espaces liés est définie sur Non par défaut. Modifiez la propriété Espaces liés des objets afin de générer les espaces nécessaires.
Avertissement : Les objets définis en tant qu'objets de contour d'espaces associatifs entrent dans le processus de génération d'espaces associatifs même s'ils appartiennent à des calques gelés ou masqués. Vous pouvez générer des espaces à l'aide d'objets de contour invisibles. Si tel est le cas, vérifiez vos paramètres de calque et annulez le masquage ou le gel de ces calques, le cas échéant.
Le tableau suivant répertorie tous les objets de contour valides pour les espaces 2D/3D extrudés et pour les espaces 3D de forme libre, ainsi que la valeur par défaut de leur propriété Espaces liés lorsque vous les insérez dans un dessin.
Objet Objet de contour pour les espaces 3D de forme libre Objet de contour pour les espaces 2D et les espaces 3D extrudés Valeur Espaces liés par défaut
Mur Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de mur (au niveau de la courbe de base).
Remarque : Si un modificateur a pour effet de créer un trou ou un écart dans le mur, l'écart peut être ignoré lors de la génération de l'espace si la valeur d'écart maximum est supérieure à la largeur du trou.
Les modificateurs de plan, les modificateurs de corps, les interférences, les profils de coupe, les extrémités et les extrémités d'ouverture sont pris en compte dans la géométrie de l'espace généré.
Oui Oui (par style)
Mur-rideau/Unité de mur-rideau Oui
L'espace 3D de forme libre est généré à partir du corps de mur-rideau.
Les interférences, la ligne de toit, la ligne de plancher et les profils de dormants sont pris en compte dans la géométrie de l'espace généré.
Remarque : Les cellules vides ou les trous créés par un modificateur de mur-rideau n'ont pas d'impact sur la génération de l'espace. Ces vides sont ignorés et l'espace est généré comme si le mur-rideau était fermé.
Oui Oui (par style)
Bloc porte/fenêtre Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du dormant (au niveau de la courbe de base).
Les interférences et les profils de dormants sont pris en compte dans la géométrie du contour de l'espace généré.
Remarque : Les cellules vides ou les trous créés par un modificateur de bloc porte/fenêtre n'a pas d'impact sur la génération des espaces. Ces vides sont ignorés et l'espace est généré comme si le bloc était fermé.
Oui Oui (par style)
Porte/Fenêtre/Ouverture Oui
Remarque : Si une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture est ancrée à un mur, le paramètre Espaces liés du mur est également utilisé pour l'ouverture.
La forme de l'ouverture détermine également les ouvertures des surfaces de l'espace de forme libre générées.
Oui Porte/Fenêtre : Oui (par style)
Ouverture : Oui
Masse élémentaire Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de masse élémentaire.
Oui
L'espace 2D/3D extrudé est généré sur la face proche du corps de la masse élémentaire (au bas de la masse élémentaire).
Non (par style)
Toit Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de toit.
Non Oui
Dalle de toit Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de dalle de toit (au niveau du plan de coupe).
Les modificateurs de corps, les rives et les corps de sous-faces sont pris en compte dans la géométrie du contour de l'espace généré.
Remarque : Les interférences et les trous dans la dalle de toit seront ignorés lors de la génération de l'espace.
Non Oui (par style)
Dalle Oui
L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de dalle (au niveau du plan de coupe).
Remarque : Les interférences et les trous dans la dalle seront ignorés lors de la génération de l'espace.
Non Oui (par style)
Elément de structure Oui
L'espace de forme libre est généré sur la face proche du corps d'élément (au niveau de la courbe de base).
Les trous ou les écarts dans l'élément de structure sont ignorés après détermination de l'emplacement du contour d'espace.
Oui Non (par style)
Bloc à vues multiples Oui
Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, un bloc à vues multiples doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces. La géométrie stockée dans le bloc de visualisation du modèle est utilisée pour la génération de l'espace.
L'espace est généré à partir de la géométrie du modèle (en bas).
Oui Non (par style)
Blocs d'affichage personnalisés Oui Non Oui (par style)
Bloc Oui
Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, un bloc doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces.
Oui Selon les objets figurant dans le bloc
Référence externe Oui
Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, une référence externe doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces.
Oui Oui
Ligne Non Oui Non
Cercle Non Oui Non
Polyligne Non Oui Non
Polyligne 3D Non Oui Non
Ellipse Non Oui Non
Spline Non Oui Non
Arc Non Oui Non
Conseil : Les solides 3D AutoCAD ne sont pas des objets de contour valides pour les espaces. Si vous souhaitez générer un espace à l'aide d'un solide 3D, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  • Convertissez le solide 3D en masse élémentaire et générez l'espace à l'aide de celle-ci.
  • Dessinez une polyligne autour du solide et générez l'espace à l'aide de celle-ci.
