Permet d'ajouter des noeuds à des poutres sélectionnées.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse de l'ossature
le groupe de fonctions Connexions
Noeud personnalisé
Vous pouvez placer des noeuds personnalisés n'importe où sur la poutre. Vous pouvez placer une force sur le milieu de la poutre, en fonction de vos besoins.
Les noeuds personnalisés ne se différencient pas graphiquement des noeuds convertis automatiquement dans le navigateur. Vous pouvez personnaliser l'affichage de noeuds personnalisés dans la fenêtre graphique. Dans l'onglet Propriétés générales de la boîte de dialogue Paramètres d'analyse de l'ossature, sélectionnez la couleur d'affichage des noeuds et des noeuds personnalisés.
Origine | La commande est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez la poutre sur laquelle à laquelle ajouter un noeud. Dès que vous spécifiez l'origine, les boutons OK et Appliquer de la boîte de dialogue s'activent. |
| Décalage | Permet de spécifier le décalage du noeud. | |
| Relatif, Absolu |
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue. La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l'origine sera de 1,5 pouce. |
| OK | Permet de créer le noeud et de fermer la boîte de dialogue. | |
| Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer le noeud. | |
| Appliquer | Permet de créer le noeud sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs noeuds. |
