Un bord tombé peut suivre une arête ou un contour fermé, ou correspondre exactement à une face existante.
Nouveautés :2021
Conseil : Dans certains cas, un bord tombé peut fusionner dans une face existante.
Si les faces fusionnent, essayez d’utiliser un plan de décalage pour définir le bord tombé.
Création d'un bord tombé le long d'une arête ou arête non linéaire
Vous pouvez ajouter une face ou un pli de tôlerie connectés à une face de tôlerie existante avec un angle spécifié. Lorsque vous créez le bord tombé, l'aperçu du bord tombé est créé le long de l'arête que vous sélectionnez à l'aide des paramètres par défaut.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer
Bord tombé
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour créer des bords tombés le long d'arêtes, cliquez sur Mode de sélection d'arête, puis sélectionnez une ou plusieurs arêtes.
- Pour créer plusieurs bords tombés autour d’une arête non linéaire, cliquez sur Mode de sélection de boucle, puis sélectionnez un contour fermé.
- Dans la liste déroulante Encombrement de la hauteur, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Distance et saisissez une valeur dans la liste déroulante située en dessous.
- Sélectionnez Jusque et indiquez une géométrie définissant la hauteur du bord tombé.
- (Facultatif) Pour changer le côté de la face de tôlerie sur lequel se trouve le bord tombé, cliquez sur Inverser la direction.
- Indiquez les éléments suivants :
- Définissez l’option Angle de bord tombé sur Par valeur pour définir l’angle du bord tombé par rapport à la face contenant les arêtes sélectionnées.
- Entrez la valeur de l’angle. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées.
- Spécifiez le rayon de pliage ou acceptez la valeur par défaut de ce paramètre.
- S'il ne s'agit pas de l'intersection des deux faces extérieures, spécifiez la référence à partir de laquelle vous souhaitez mesurer la hauteur.
- Si vous préférez que la face extérieure du pli ne soit pas alignée sur l'arête sélectionnée, indiquez la position du pli par rapport à l'arête sélectionnée.
- (Facultatif) Pour ajouter d'autres bords tombés, cliquez sur Appliquer.
Créer un bord tombé aligné sur une face ou un plan
Vous pouvez ajouter une face et un pli de tôlerie connectés à une face de tôlerie existante avec un angle correspondant à votre sélection. Lorsque vous créez le bord tombé, l'aperçu du bord tombé est créé le long de l'arête que vous sélectionnez à l'aide des paramètres par défaut.
La face d’origine est prolongée ou ajustée pour attacher le bord tombé au plan de référence.
Bord tombé
- Cliquez sur Mode de sélection d’arête, puis sélectionnez une arête.
- Définissez l’option Angle de bord tombé sur Par référence pour faire correspondre l’angle de la face plane, de la surface plane, du plan d’origine ou du plan de construction sélectionnés.
- Sélectionnez le plan de référence.
- Définissez Position du pli sur À l’intérieur du plan de référence ou À l’extérieur du plan de référence.
- Spécifiez le datum à partir duquel vous souhaitez mesurer la hauteur si ce n'est pas l'intersection des deux faces externes.
Indication de la largeur du bord tombé
Le panneau Autres de la boîte de dialogue Bord tombé fournit d'autres méthodes pour définir la largeur du bord tombé.
- Dans la partie inférieure droite de la boîte de dialogue Bord tombé, cliquez sur Autres.
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Type d'étendue :
- Pour créer un bord tombé qui s'étend sur la totalité de l'arête, cliquez sur Arête.
- Pour indiquer une largeur spécifique, cliquez sur Largeur et saisissez la valeur. Indiquez ensuite Centrée ou Décaler afin d'ajuster le bord tombé.
- Si vous souhaitez utiliser un décalage pour la largeur, cliquez sur Décaler, puis indiquez les valeurs dans les listes déroulantes Décalage 1 et Décalage 2.
- Pour utiliser les valeurs de la géométrie existante, cliquez sur De/à, puis sélectionnez la géométrie de début du modèle pour Décalage 1, et celle de fin pour Décalage 2.
Création d'un coin à trois plis sur un bord tombé à l'aide de la coupe d'onglets automatique
Utilisez l'option de coupe d'onglets automatique dans l'onglet Coin pour créer un coin à trois plis comme indiqué.
Le type de grugeage en coin et la taille du rayon spécifiés dans l'onglet Coin s'appliquent lorsque vous créez une mise à plat, mais ils ne s'affichent pas dans le modèle déplié.
Bord tombé
- Sélectionnez deux arêtes coplanaires ayant un coin virtuel commun. Dans l’onglet Coin de la boîte de dialogue Bord tombé, vérifiez que l’option Appliquer la coupe d’onglets automatique est sélectionnée.
- Spécifiez les paramètres des bords tombés et cliquez sur OK.
Créer des bords tombés symétriques
La commande Symétrie est un moyen de créer des bords tombés symétriques identiques.
- Commencez par créer une face symétrique par rapport aux plans ou aux plans de construction d’origine.
- Créez les bords tombés et autres fonctions à symétriser.
- Lancez la commande Symétrie. Sélectionnez toutes les fonctions que vous souhaitez symétriser, sélectionnez le plan de symétrie, puis cliquez sur OK pour terminer.
- Créez le jeu de bords tombés suivant et les autres fonctions à projeter symétriquement.
Désactivez la visibilité des plans de symétrie lorsque vous avez terminé.
Pour plus d'informations, voir :
Onglet Pli - Création d’une fonction de tôlerie
Utilisation de coins dans la fonction de tôlerie
