Utilisez la boîte de dialogue Contrainte personnalisée pour sélectionner l'origine de la contrainte et les degrés de liberté de déplacement et de rotation sur la poutre ou le noeud.
Les contraintes personnalisées sont définies dans le système de coordonnées global.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse de l'ossature
le groupe de fonctions Contraintes
Personnalisée
Lorsque vous définissez une sous-pression pour une contrainte (par exemple, une sous-pression basée sur l'orientation de l'axe Z, c'est-à-dire UZ+), vous pouvez également définir le coefficient de base élastique KZ pour chaque contrainte. Le coefficient d'élasticité est déterminé uniquement dans le sens opposé à celui défini pour la sous-pression antérieure (c'est-à-dire, UZ-). Consultez les images suivantes :
Origine | La commande est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez un noeud ou une poutre pour y appliquer la contrainte. Dès que vous spécifiez l'origine, les autres options de la boîte de dialogue s'activent. |
| Décalage | Spécifiez le décalage de la contrainte. | |
| Relatif, Absolu |
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue. La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l'origine sera de 1,5 pouce. |
α - (Axe Z) |
Permet de spécifier l'angle de rotation de la contrainte autour de l'axe Z. | |
β - (Axe Y) |
Permet de spécifier l'angle de rotation de la contrainte autour de l'axe Y. | |
γ - (Axe X) |
Permet de spécifier l'angle de rotation de la contrainte autour de l'axe X. | |
| Déplacement |
Permet de définir les degrés de liberté de déplacement dans le noeud : axe X, axe Y, axe Z. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la sous-pression de la contrainte pour chaque direction (Fixe, Aucune sous-pression, Sous-pression+, Sous-pression-). Si vous sélectionnez le type Aucune sous-pression, Sous-pression+ ou Sous-pression-, vous pouvez définir le coefficient d'élasticité K pour chaque contrainte. |
| Rotation |
Permet de définir les degrés de liberté de rotation bloquée dans le noeud : axe X, axe Y, axe Z. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la sous-pression de la contrainte pour chaque direction (Fixe, Aucune sous-pression, Sous-pression+, Sous-pression-). Si vous sélectionnez le type Aucune sous-pression, Sous-pression+ ou Sous-pression-, vous pouvez définir le coefficient d'élasticité H pour chaque contrainte. |
| OK | Permet de créer la contrainte et de fermer la boîte de dialogue. | |
| Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer la contrainte. | |
| Appliquer | Permet de créer la contrainte sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs contraintes de même type. |
Les types de déplacement et de rotation suivants sont pris en charge :
| Fixe |
Le déplacement et la rotation sont fixes dans les deux directions. |
| Aucune sous-pression |
Le déplacement et la rotation sont libres dans la direction compatible ("+") ou opposée ("-") par rapport à l'axe du système de coordonnées local de la poutre. Si les coefficients d'élasticité H et K sont nuls, les deux directions sont libres sans aucune limitation de valeur. Si vous leur attribuez des valeurs, la liberté de relâchement est limitée dans les deux directions : le relâchement est libre jusqu'à une limite définie. |
| Sous-pression+ |
Le déplacement et la rotation sont libres dans la direction compatible ("+") par rapport à l'axe du système de coordonnées local de la poutre. Si les coefficients d'élasticité H et K sont nuls, la direction compatible est libre sans aucune limitation de valeur. Si vous définissez une valeur pour ces coefficients, cela limite le degré de liberté du relâchement dans l'autre direction ("-"). Le relâchement est libre jusqu'à une limite définie. |
| Sous-pression- |
Le déplacement et la rotation sont libres dans la direction opposée ("+") par rapport à l'axe du système de coordonnées local de la poutre. Si les coefficients d'élasticité H et K sont nuls, la direction compatible est libre sans aucune limitation de valeur. Si vous définissez une valeur pour ces coefficients, cela limite le degré de liberté du relâchement dans la direction ("+") compatible. Le relâchement est libre jusqu'à une limite définie. |
Options du menu contextuel
| Modifier | Affiche la boîte de dialogue Contrainte personnalisée permettant de modifier les valeurs d'origine de la contrainte. |
| Réactions | Affiche la boîte de dialogue Réactions dans laquelle sont spécifiées les valeurs de la force de réaction et du moment de réaction. La valeur zéro s'affiche pour ces paramètres tant qu'aucune simulation n'a été lancée. |
| Masquer | Supprime la contrainte personnalisée des composants à analyser. |
| Supprimer | Supprime la contrainte sélectionnée. |
