Les congés suivant des règles dépendent d'une liste de règles indiquant comment déterminer les arêtes auxquelles appliquer le congé plutôt que de créer des liens vers des topologies spécifiques.
Les règles possèdent une sélection source d'entités (fonctions et faces) et identifient les arêtes sur la base de déclarations d'interaction. Par exemple, une règle peut spécifier que "toutes les arêtes générées par une fonction donnée sont générées lorsqu'elles coupent le corps". De telles arêtes sont détectées à la construction de la fonction ou au moment de la mise à jour. Voici deux avantages :
- Il est plus rapide et plus simple d'utiliser une seule fonction de congé suivant des règles pour identifier un grand nombre d'arêtes, au lieu de les sélectionner individuellement.
- Même en cas de grandes modifications dans la fonction et dans la topologie du corps, la règle sera probablement encore applicable. Le congé suivant des règles se régénère simplement de lui-même en fournissant un paradigme robuste de congé. Les règles ne correspondant à aucune arête pour une topologie de corps donnée sont ignorées.
Exemple
Exemple : vous avez une fonction semblable à celle de l'image (extrusion d'un contour planaire Jusque suivant). Vous souhaitez appliquer un congé à toutes les arêtes de la fonction. Toutes les arêtes se trouvant à l'intersection de la fonction et de la paroi fine de la pièce.
Vous pouvez réaliser ce congé avec un seul congé suivant des règles sur la fonction mise en évidence à l'aide de deux règles :
Arêtes isolées (c'est-à-dire, les arêtes de la fonction en soi) et Sur pièce (les arêtes à l'intersection entre fonction et pièce). Chaque règle ne requiert que la sélection de la fonction (pour un total de deux sélections de fonction) et peut posséder son propre rayon.
Outre la simplification de l''application de congé, vous obtenez une robustesse majeure face à une modification importante de la topologie du corps cible, comme dans l'illustration.
Des modifications drastiques de topologie de la fonction impliquée dans les règles sont également prises en charge. Par exemple, une redéfinition de contour d'une extrusion reconstruit le congé suivant des règles sans aucune ultérieure interaction.
Les éléments d'un congé suivant des règles comportent :
- Un Jeu de sélection source qui se base sur la structure des fonctions plutôt que sur une topologie spécifique (par exemple, une ou plusieurs fonctions ou une ou plusieurs faces).
- Une Règle visant à identifier les arêtes (par exemple, "toutes les arêtes créées par une fonction" ou "toutes les arêtes créées par l'intersection entre la fonction A et la fonction B").
- Si possible, un jeu de sélection objectif (par exemple, si la règle requiert un jeu de sélection secondaire, une règle spécifiant "toutes les arêtes créées par l'intersection de la fonction A (jeu source) et des fonctions B, C et D (jeu objectif)").
- Un jeu d'exclusion facultatif visant à limiter les arêtes identifiées par la règle (par exemple, "toutes les arêtes créées par la fonction A, à l'exception de celles appartenant à une face spécifique").
- Un filtre de convexité facultatif permettant de recueillir uniquement les arêtes concaves ou convexes (par exemple, les congés ou les arrondis). Ceci s'avère utile lors de la conception des pièces en plastique, pour créer une paroi constante à l'intersection de deux fonctions (par exemple, toutes les arêtes concaves formées par l'intersection des fonctions A et B).
Chaque règle dispose des entrées suivantes :
Fonctions/faces
Les faces ou fonctions cibles de la règle sont sélectionnées dans la zone graphique ou à partir du navigateur (dans le cas des fonctions). Les règles sont basées sur ce jeu de sélection, également appelé jeu de sélection principal.
Type de règle
Selon le jeu de sélection source, il existe trois types de règles :
Jeu de sélection source : fonctions
Prend en considération la fonction mise en surbrillance dans le jeu de sélection source.
Types de règle :
- Toutes les arêtes, le congé est appliqué à toutes les arêtes générées par les fonctions elles-mêmes et par l'intersection des fonctions avec le corps de pièce.
- Sur pièce, toutes les arêtes générées par les faces des fonctions et les faces du corps de pièce sont jointes en congé.
- Sur fonction, le congé n'est appliqué qu'aux arêtes générées par l'intersection des fonctions du jeu de sélection source et des fonctions du jeu de sélection objectif. Par exemple, considérez les trois perçages dans le jeu de sélection objectif.
- Arêtes isolées, le congé n'est appliqué qu'aux arêtes formées par les faces des fonctions dans le jeu de sélection source.
Jeu de sélection source : faces
Prend en considération la face mise en surbrillance dans le jeu de sélection source.
Types de règle :
- Toutes les arêtes, le congé est appliqué à toutes les arêtes générées par les faces sélectionnées et toute autre face du corps de pièce.
- Sur fonction, le congé n'est appliqué qu'aux arêtes générées par les faces source sélectionnées et les faces des fonctions du jeu de sélection objectif. Par exemple, considérez les trois perçages dans le jeu de sélection objectif.
- Arêtes incidentes, le congé est appliqué, dans cet exemple, aux arêtes qui se terminent sur les faces source, sont parallèles à un axe sélectionné (dans la limite d'une tolérance donnée) et ont la même direction. Par exemple, étant donnée la face indiquée dans la source et l'axe vertical près du curseur définissant la direction, le congé suivant des règles obtenu est montré dans l'image suivante.
Options de convexité
Parmi toutes les arêtes sélectionnées par une fonction de congé suivant des règles, vous pouvez en outre appliquer un filtre de convexité. Sélectionnez, par exemple, arêtes concaves uniquement, arêtes convexes uniquement ou les deux (par défaut).
- Tous les congés : arêtes concaves. Par exemple, dans la règle des arêtes incidentes ci-dessus, l'option Tous les congés filtre les arêtes comme indiqué.
- Tous les arrondis : arêtes convexes. Par exemple, dans la règle des arêtes incidentes au-dessus de l'option Tous les arrondis, filtre les arêtes comme indiqué.
Exclusions de faces
Vous pouvez sélectionner un jeu de faces : les arêtes formées par ces faces sont exclues.
Exclusions d'arêtes
Vous pouvez sélectionner un jeu d'arêtes non incluses dans la fonction afin d'améliorer la flexibilité des règles ou pour exclure certaines arêtes risquant de faire échouer la fonction de congé suivant des règles.
