Sectionnez le modèle pour afficher des vues d’un quart, de moitié ou de trois-quarts.
Nouveautés : 2019.2, 2024
Sectionnez un modèle pour afficher une vue en coupe ou intérieure sans modifier la géométrie. Utilisez-le avec des pièces ou des ensembles.
Les paramètres de vue en coupe sont stockés dans une représentation de vue de conception. Créez une vue de conception pour chaque vue en coupe dont vous avez besoin.
Barre d’outils Vue en coupe
La mini-barre d’outils de vue en coupe permet d’accéder aux éléments suivants :
- L’option Inverser permet d’inverser la normale du plan de coupe pour afficher la coupe dans la direction opposée.
- La commande Plan de coupe fournit les options Déplacer et Rotation que vous pouvez permuter pour obtenir le plan de coupe de votre choix.
- L’option Valeur permet de contrôler la distance lors du déplacement d’un plan de coupe et l’angle lors de la rotation d’un plan de coupe.
- Aperçu de l’extrémité : permet d’activer ou de désactiver l’aperçu.
Création d’une vue en demi-coupe
- Cliquez sur l’onglet Afficher
groupe de fonctions Apparence
Vue en demi-coupe
- Sélectionnez un plan ou une face plane comme plan de coupe.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Inverser, le cas échéant, pour modifier la direction de la coupe ou utiliser les outils d’affichage.
- Faites glisser le plan ou saisissez une valeur dans le champ pour modifier la position.
- Cliquez sur Continuer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez :
- OK pour appliquer la coupe.
- Utilisez la commande Inverser pour modifier la direction de la coupe.
Modification ou masquage d’une vue en coupe
- Dans le navigateur Modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la représentation de vue contenant la vue en coupe à modifier, puis choisissez Vue en coupe > Modifier.
Remarque : Vous pouvez également masquer une vue en coupe.
- À l’aide des outils de la zone de dessin, modifiez la définition de la vue en coupe.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications à la vue.
Suppression d’une vue en coupe
- Activez la représentation de vue contenant la vue en coupe que vous souhaitez supprimer.
Supprimer la vue en coupe
. Le modèle revient à la vue normale.
Recouvrement de coupe
Par défaut, les bouchons d’extrémité ne s’affichent dans une géométrie coupée que lorsque le nombre de pièces est <= 500. Si le nombre de pièces est > 500, les bouchons d’extrémité ne s’afficheront pas. Vous pouvez remplacer ce paramètre en sélectionnant ou désélectionnant l’option dans la mini-barre d’outils.
Modification de la texture du plan de recouvrement des coupes
Contrôle de la taille du pas de défilement de la souris
Vous pouvez spécifier une valeur incrémentielle qui est appliquée lorsque vous utilisez la molette de défilement lors de l'exécution de la commande Vue en coupe. Pour une action de déplacement, les unités sont linéaires, pour une action de rotation, les unités sont des degrés.
- Lancez la commande Vue en coupe.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l’affichage et dans le menu contextuel, puis cliquez sur Mouvement virtuel
Taille du pas de défilement.
- Dans la boîte de dialogue, spécifiez la valeur de distance utilisée par la molette de défilement lorsque vous la manipulez.
- Cliquez sur la coche verte pour fermer la boîte de dialogue. Les défilements suivants de la molette de la souris utilisent la valeur spécifiée.
