Cotes de faisceau dans les planches à clous
Cliquez sur l'onglet Planche à clous le groupe de fonctions Cote Cote de faisceau pour ajouter une cote entre deux points. Les cotes de faisceau sont identiques aux cotes pilotées. Elles documentent un dessin sans influer sur la taille du faisceau. A la différence des cotes dans Autodesk Inventor, les valeurs de cote de faisceau représentent une longueur calculée d'un fil, d'un segment et d'une limande. La longueur calculée ou ajustée prend en compte plusieurs coefficients ayant une incidence sur la longueur finale, comme les boucles de service, le relâchement global et la longueur incorporée.
A l'aide de la touche de raccourci appropriée dans la planche à clous, lancez l'outil de cotation Autodesk Inventor. A l'aide de Cote de faisceau, cotez toute longueur de fil, de limande ou de longueurs de segment dans la planche à clous, y compris les boucles. Bien que de nombreuses fonctionnalités de cotation d'Autodesk Inventor (masquage des valeurs de cote dans une vue, ajout d'un préfixe ou d'un suffixe pour une valeur de cote, etc.) soient autorisées, il est déconseillé de les appliquer aux cotes de faisceaux.
Modifier les cotes de planche à clous
Il est possible de déplacer et de supprimer des cotes dans la planche à clous de la même manière que les cotations. Cependant, les valeurs de cote ne peuvent pas être modifiées dans la planche à clous.
Si la cote est supprimée dans la vue, la cote d'esquisse correspondante n'est pas modifiée. Si la cote de feuille est supprimée, cette valeur de cote n'est pas récupérée automatiquement en entrant et en sortant de l'esquisse de la planche à clous. Utilisez Extraire les cotes dans l'esquisse de la planche à clous pour extraire manuellement des cotes ayant été supprimées.
Eléments influant sur le style et les tolérances des valeurs de cote
Les styles de cote gèrent le style de texte, le format et les propriétés d'affichage de la valeur des cotes de la planche à clous. Le style de cote utilisé doit correspondre au style de cote défini pour le dessin, y compris les styles de cote générés par l'utilisateur. Les tolérances sont ajoutées ou modifiées en changeant le style de cote auquel est associée la cote de faisceau. Lorsqu'un style de cote est modifié, les cotes de faisceau affichées dans la vue (et non l'esquisse) qui utilisent ce style sont mises à jour automatiquement. Les styles de cote prennent également en charge les unités principales et les unités secondaires.
Choisissez l'option Nouveau style dans le menu contextuel pour modifier le style de cote associé à une valeur de cote. Définissez la tolérance de cote de la valeur de cote à l'aide de l'option Tolérance du menu contextuel.
Dimensionner des boucles
Vous pouvez coter la longueur de chaque portion de fil à nu affichée sous la forme d'une ligne droite de la même manière que vous cotez deux autres points. Lorsque les boucles de fil sont affichées en V, vous pouvez coter chaque côté de la portion de fil, de l'extrémité du segment au sommet.
Méthode de cotation des limandes
Les limandes avec plis sont affichés dans différentes portions telles que des coudes sur une mise à plat en tôle. Lorsque des plis sont présents, vous pouvez coter chaque côté de la portion de limande de l'extrémité jusqu'aux lignes de pli, selon le type de pli.
Vous pouvez également coter :
