Utilisez la boîte de dialogue Contrainte de blocage flottante ou l'affichage tête haute pour définir l'origine, le décalage et la direction de la contrainte de blocage flottante.
Appliquez une contrainte de blocage flottante lorsque les rotations libres et les déplacements libres dans un plan sont autorisés sur la poutre ou le noeud.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse de l'ossature
le groupe de fonctions Contraintes
Flottant
Origine | La commande est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez un noeud ou une poutre pour y appliquer la contrainte. Dès que vous spécifiez l'origine, les autres options de la boîte de dialogue s'activent. |
Direction | La commande s'active dès que vous spécifiez l'origine de la contrainte. Sélectionnez des axes de construction, des poutres ou des plans de construction pour spécifier la direction de la contrainte. Vous pouvez également inverser la direction de la contrainte. |
| Décalage | Permet de spécifier le décalage de la contrainte. | |
| Angle du plan | Permet de spécifier l'angle du plan dans lequel la contrainte présente un degré de déplacement. | |
| Angle dans le plan | Permet de spécifier l'angle de la force appliquée à partir de l'axe Z. | |
| Relatif, Absolu |
Sélectionnez cette option si le décalage est défini par une valeur relative ou absolue. La distance relative est définie comme un coefficient de la distance absolue depuis le début de la poutre. La valeur peut être comprise entre 0 et 1. Par exemple, si une poutre est longue de trois pouces et que vous définissez la distance relative sur 0,5 ul, la distance absolue par rapport à l'origine sera de 1,5 pouce. |
| OK | Permet de créer la contrainte et de fermer la boîte de dialogue. | |
| Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer la contrainte. | |
| Appliquer | Permet de créer la contrainte sans fermer la boîte de dialogue. Choisissez cette option si vous souhaitez créer plusieurs contraintes de même type. |
Options du menu contextuel
| Modifier | Affiche la boîte de dialogue Contrainte de blocage flottante permettant de modifier les valeurs d'origine de la contrainte. |
| Réactions | Affiche la boîte de dialogue Réactions dans laquelle sont spécifiées les valeurs de la force de réaction et du moment de réaction. La valeur zéro s'affiche pour ces paramètres tant qu'aucune simulation n'a été lancée. |
| Masquer | Supprime la contrainte sélectionnée des composants à analyser. |
| Supprimer | Supprime la contrainte sélectionnée. |
