A propos des pièces de conduit et des raccords dans un ensemble de tubes et tuyaux
Les pièces de conduit de la bibliothèque dans le Centre de contenu peuvent être insérées où bon vous semble à l'intérieur de la fenêtre graphique d'un ensemble de tubes et tuyaux, puis connectées à d'autres composants à l'aide de la commande Connecter les raccords.
Vous sélectionnez les raccords depuis le Centre de contenu ou l'espace de travail du projet actif, puis les insérez dans les routages remplis ou non remplis au sein de l'ensemble. Vous pouvez, en outre, sélectionner un raccord n'appartenant pas à la bibliothèque dans l'ensemble à l'aide de la commande Placer un raccord. Les raccords insérés dans les routages permettent à la conduite de tuyau de bifurquer d'un routage principal pour créer plusieurs routages au sein d'une même conduite. Vous pouvez également insérer des raccords dans des routages pour créer des groupes de raccords adjacents.
Remarque : Si vous placez un raccord sur une zone de routage automatique, elle crée deux zones de routage automatique avec un point de routage esquissé partagé.
Pièces de conduit et raccords pouvant être insérés
Vous pouvez utiliser la commande Placer depuis le Centre de contenu pour placer des raccords et des pièces de conduit d'une bibliothèque dans des ensembles de tubes et de tuyaux.
Vous pouvez également placer des occurrences supplémentaires à l'aide de la commande Placer un raccord, pour les éléments suivants :
Emplacement d'insertion des raccords et des pièces de conduit
Les pièces de conduit peuvent être insérées n'importe où sur l'arrière-plan de la fenêtre graphique, ce qui permet de déposer un composant sans association. Pour utiliser les pièces de conduit placées, vous devez les connecter à d'autres composants à l'aide de la commande Connecter les raccords.
Les raccords peuvent être insérés aux emplacements suivants :
Critères de compatibilité des raccords
Lorsque vous connectez des raccords et des composants, le système vérifie le type de traitement de l'extrémité, la taille nominale et le genre. Il tolère l'incompatibilité de ces trois paramètres, mais vous en avertit. Lorsque vous reliez des raccords adjacents, le raccord inséré doit disposer au moins de deux connexions colinéaires. Vous pouvez par exemple sélectionner des tés, des croix et la plupart des valves, mais pas des coudes ou des bouchons.
Modification du raccord placé
Le comportement d'un raccord placé varie selon sa position sur un routage.
Si un raccord est placé sur une zone de routage automatique, il divise cette dernière. Pour repositionner le raccord, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Si un raccord est placé sur un segment de routage esquissé, il divise ce dernier. Pour repositionner le raccord, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Si un raccord est placé entre des raccords adjacents, aucun point de routage n'est créé. Pour repositionner le raccord, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Si un raccord à embase est placé dans un routage à embase, deux bords tombés et deux joints statiques (s'ils sont désignés dans le style) sont automatiquement générés de chaque côté du raccord placé.
