Application d'un matériau par famille
Vous pouvez utiliser des paramètres de type de famille afin d'appliquer un matériau différent à chaque élément de géométrie du composant.
  1. Dans l'Editeur de familles, ouvrez la famille à modifier.
  2. Liez un paramètre de la famille à l'objet, comme suit :
    1. Dans la zone de dessin, sélectionnez la géométrie à laquelle vous souhaitez appliquer un style de matériau.
      Vous pouvez affecter un matériau différent à chaque élément du composant.
    2. Dans la palette Propriétés, pour Matériau, cliquez dans la colonne Valeur, puis sur .
    3. Dans la boîte de dialogue Association aux paramètres de la famille, sélectionnez un paramètre ou créez-en un.
      Lorsque vous créez un paramètre, dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres, procédez comme suit :
      • Sous Regrouper les paramètres sous, sélectionnez Matériaux et finitions.
      • Sélectionnez Occurrence ou Type, selon si vous voulez modifier le matériau d'un élément à l'aide des paramètres d'occurrence ou des paramètres de type d'un projet.
    4. Cliquez deux fois sur OK.
  3. Appliquez un matériau au paramètre de famille, comme suit :
    1. Cliquez sur l'onglet Modifier | <élément>le groupe de fonctions Propriétés (Types de familles).
    2. Dans la boîte de dialogue Types de familles, sous Matériaux et finitions, recherchez les paramètres pour l'objet.
    3. Cliquez dans la colonne Valeur correspondant au paramètre.
    4. Cliquez sur .
    5. Dans le navigateur de matériaux, sélectionnez un matériau, puis cliquez sur Appliquer.
    6. Cliquez sur OK.
