Utilisez ces techniques pour modifier et manipuler des éléments dans la zone de dessin afin d'obtenir la conception du modèle de bâtiment souhaitée. La plupart de ces outils sont disponibles dans l'onglet Modifier du ruban.
Rubriques dans cette section
Mémoriser les paramètres des outils de modification Revit peut mémoriser les paramètres des outils de modification dans une session en cours ainsi que dans d'autres sessions lorsque vous enregistrez les paramètres dans le fichier Revit.ini.
Annulation d'une action
L'outil Annuler permet d'annuler l'action la plus récente ou une série d'actions récentes.
Répétition d'une action
L'outil Rétablir restaure toutes les actions annulées par l'outil Annuler. Une fois les actions rétablies, l'outil en cours continue.
Il existe plusieurs méthodes pour abandonner une action déjà commencée.
Groupes d'éléments
Vous pouvez regrouper des éléments dans un projet ou une famille, puis placer ce groupe à de nombreuses reprises dans un projet ou une famille.
Réseaux d'éléments
L'outil Réseau permet de créer un réseau linéaire ou radial d'éléments sélectionnés.
A propos du déplacement d'éléments
Vous pouvez utiliser les options du ruban, opérations via le clavier et contrôles d'éléments à l'écran pour déplacer des éléments dans la zone de dessin, indépendamment ou conjointement avec d'autres éléments.
Redimensionnement d'éléments
Pour modifier la taille ou l'échelle des éléments, utilisez les poignées de forme ou l'outil Echelle.
Ajuster et prolonger des éléments
Utilisez les outils Ajuster et Prolonger pour ajuster ou prolonger un ou plusieurs éléments jusqu'à une limite.
A propos de la modification d'éléments
Plusieurs outils permettent de manipuler, modifier et gérer la manière dont les éléments s'affichent dans la zone de dessin.
À propos de la modification de forme
Vous pouvez utiliser des outils de modification de forme pour manipuler la surface d’un sol ou d’un toit plat (non incliné) en définissant des points haut et bas pour l’évacuation. Les outils de modification de forme sont également utilisés pour créer des éléments de solide topographique représentant des objets de site dans les modèles
Suppression d'éléments
L'outil Supprimer permet de supprimer les éléments sélectionnés du dessin, mais ne colle pas les éléments supprimés dans le Presse-papiers.
