Per definire le unità di disegno in un nuovo disegno o in un disegno esistente, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Se si modificano le unità di disegno, è possibile specificare se scalare gli oggetti esistenti nel disegno in base alle nuove unità oppure se mantenere le dimensioni originali. È anche possibile specificare se si desidera che gli oggetti inseriti da un disegno in cui sono utilizzate unità diverse vengano messi in scala in base alle unità del disegno corrente, oppure se si desidera conservarne le dimensioni originali.
Si possono specificare il tipo di unità e la precisione per le unità lineari, angolari, di area e di volume. I valori di precisione indicano solo il numero delle cifre decimali visualizzate nell'interfaccia. Non indicano invece il numero di cifre decimali utilizzate nel software per eseguire calcoli.
Quando si modificano le unità di disegno, le opzioni di default di Area e Volume cambiano per riflettere le nuove unità di disegno. Anche le opzioni della scala di disegno della scheda Scala cambiano in modo da riflettere le nuove unità di disegno.
Definizione delle opzioni di unità di default per il disegno corrente
Sono disponibili diverse unità inglesi e metriche. Dall'unità selezionata dipende l'unità di misura rappresentata da ogni unità nel disegno. Ad esempio, se si seleziona l'opzione Pollici, ogni unità di disegno corrisponde ad un pollice.
Deselezionare questa opzione per inserire gli oggetti con le dimensioni originali, senza effettuare la messa in scala. Ad esempio, quando si inserisce un oggetto con la lunghezza di un pollice in un disegno impostato sui millimetri, se l'opzione è attivata viene effettuata la scalatura dell'elemento ad un valore di 25,4 mm. Se invece l'opzione è disattivata, viene mantenuto il valore di un'unità e tale unità corrisponde ad un millimetro anziché ad un pollice.
Per misurare gli angoli in senso orario anziché antiorario, selezionare l'opzione In senso orario.
I disegni di rilevamenti importati possono includere istruzioni di disegno in cui potrebbe essere opportuno modificare l'angolo di base per orientare i dati in modo corretto.
Valore | Direzione |
0 | Est |
90 | Nord |
180 | Ovest |
270 | Sud |
Se non si desidera utilizzare il suffisso di default visualizzato per le unità di disegno specificate, inserirne uno nuovo.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Salvare le impostazioni delle unità come impostazioni di default per i disegni nuovi o creati in base a modelli che non contengono informazioni relative alle impostazioni di disegno. | Selezionare Salva come default. Anche le impostazioni riportate nelle schede Scala e Layer vengono salvate come impostazioni di default. |
Salvare le impostazioni delle unità solo per il disegno corrente | Deselezionare Salva come default, quindi fare clic su Applica. |
Viene richiesto di specificare se gli oggetti esistenti nel disegno corrente devono essere scalati per le nuove unità.
Impostare per tutti gli oggetti esistenti una scala adeguata alle nuove unità | Selezionare Modifica scala oggetti spazio modello e spazio carta. |
Impostare per gli oggetti in Spazio modello una scala adeguata alle nuove unità | Selezionare Modifica scala solo per oggetti spazio modello. |
Lasciare invariata la scala corrente di tutti gli oggetti | Selezionare Non modificare la scala degli oggetti esistenti. |
