Come creare una colonna non associata
Per aggiungere una nuova colonna non associata con le proprietà specificate nello strumento Colonna strutturale selezionato, attenersi alla procedura indicata di seguito. Lo stile specificato nello strumento fornisce la forma della colonna. Quando si specifica un punto di inserimento per la colonna, la forma viene estrusa in direzione positiva lungo l'asse Z UCS corrente, fino all'altezza determinata dalle proprietà Offset iniziale, Offset finale e Lunghezza logica dello strumento.
Creazione di una colonna
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti contenente lo strumento Colonna strutturale che si desidera utilizzare e selezionarlo.
    Suggerimento: Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato. Dopo averlo selezionato, per rendere visibile un'area più ampia del disegno, spostare o nascondere il riquadro proprietà.
    Nota: In alternativa è possibile scegliere scheda Iniziogruppo Creamenu a discesa Griglia di colonneColonna.
  2. Specificare il punto di inserimento della colonna.
  3. Se il valore di Specificare la rotazione sullo schermo è Sì nel riquadro proprietà, spostare il cursore per ruotare la colonna intorno all'asse estruso fino alla posizione desiderata, quindi fare clic. In alternativa, immettere un valore per l'angolo di rotazione e premere INVIO.
    Con un valore positivo, la colonna ruota in senso antiorario intorno all'asse estruso se visualizzata dalla fine (parte superiore) all'inizio (parte inferiore).
  4. Specificare il punto di inserimento di un'altra colonna o premere INVIO per uscire dal comando.
